станислав59
какой ширины поставить резиру на диск шириной 7 дюймов
    • Машина: Черный и белый
    доброго времени есть желание поставить бф ггудрич мт 33 дюйма но не знаю какую ширину взять.диски у меня шириной 7 дюймов
    10.5 самое то будет.
    мт 33 трех видов по ширине. У тебя какая?
    • Машина: ______________
    я на "7" диск ставил 33х12.5 , отъездил 3 с лишним года , всё ГУД , тока 80% по бездору , а 20% по городу , по трассе вообще практически не ездил
    по асфальту на узком диске будет меньше бояться колии,и на бездорожье меньше шансов разбортироваться
    + много
    где лучше взять резину и какую ездить буду 60 асфальт(трасса)и соответственно 40 бездор
    • Машина: PRADO 90
    Поставил COOPER STT NEW 285/75/16 на 7 диск и выглядит вроде нормально и никаких других проблем не возникало, в шиномонтаже скзали что на 7 диске меньше вероятности разбортироваться при травлении и что вроде даже плющится сильнее будет
    • Машина: Nissan Navara D40M
    12,5 слишком широкая будет, неравномерный износ. 10,5 (265) - норма для 7-дюймовых, но только если профиль высокий (не 50%)))
    вообще на 7" диск положено резину 255/85-16. Но на крайняк можно и 285/75-16.
    • Машина: TLC-71
    у меня радиус 15 и ширина 7
    ТУТ посмотри, "шинный калькулятор"
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    а я на 6" надел 255/85R16
    так можно? смотрица нормально
