    • Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 1998 МКПП
    Уважаемые форумчане,
    появилась не приятная проблема, под передним левым колесом каждое утро появляется пятно размером со спичечный коробок - солярка родимая. Течет она из датчика на ТНВД (Denso): желтый разъем - коричневая фишка. Поначалу думал что это датчик температуры топлива, оказалось не он! На схемах в japancats его нету. Помогите определить по фоткам что это за зверь и где его взять или как чинить.
    • Машина: ТЛК100 1HD-FTE
    Это клапан УОПТ(управления опережения впрыска)
    • Машина: Я верю Путину
    Нечиницца.
    Только замена.
    • Машина: Lexus
    ТНВД?
    • Машина: tlc100vx
    ТНВД?
    Да не насоса , а клапана. Я пробовал его эпоксидкой заливать, ни чего не получилось.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: @blacktreg,
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/11-233-6541-16-1270009595
    скриншот схемы тнвд и номер этого клапана.. позиция #44 на рисунке.
    096360-0580 Клапан электромагнитный
    в экзисте нет его.пробуйте заказать в Москве,в ДИЗЕЛЬМАРКЕТе.они поставщики экзисту.
    To: @blacktreg,
    Ок. ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
    Отправил человеку номерок и картинку. Пусть ищет и привозит. В Минске сейчас 3 часа ночи. Можете смеятся, но хоть сйчас засну спокойно. До этого сталкивался с ремонтом ТНВД на паджеро. Очень печальный опыт. Паджик продан.
    Может кто знает, есть в Минске или в Белоруссии толковый мастер по ремонту / настройке / обслуги ТНВД для ТЛ-100 ? Очень хотелось бы найти.
    To: @blacktreg,
    Есть еще вопросик. Около датчика есть кольцо "44-1" и что-то типа болта "18". Как узнать ихние номера ? Может подскажите как эти каталоги называются и где их брать или в нете смотреть ?
    Еще раз спасибо за помощь!
    • Машина: Toyota LC100
    Ремонт ТНВД чаще заканчивается печально.
    Именно по этому некоторые меняют его на новый или контрактный.
    Жалею, что в своё время не поступил именно так.
    Изменено пользователем Alexander
    To: @blacktreg,
    http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/5299297.jpg
    Спасибо за номерочки. Отправил в заказ.
    To: @blacktreg,
    пожалуйста.
    Есть проблема. Номер 096049-0530 не пробивается. Не могу найти аналог. На енжайнс.ру тоже не находит. Может он был заменен на более новый ?
    всё пробивается.
    • Машина: Lexus
    096360-0580 Однако цена
    To: @g0rik,
    недорого.
    http://213.141.148.152/shop/ вот еще вариант,открой ссылку и нажми поиск. Изменено пользователем vegol
    У меня счас тоже прбилось. Глючок видать проскочил. Где-то циферкой ошибся.
