    • Машина: тойота
    Тифон Т-37 б/у.рабочий.4000 руб.
    отправка почтой россии
    • Машина: тойота
    не сезон
    • Машина: тойота
    Фото тифона Т-37 м
    Фото тифона Т-37 м
    приятный звук
    Теме UP!
    • Машина: тойота
    Пасиб,за чертежик,может кому то пригодится :applaude:
    • Машина: TLC 80 97' VX 1FZ-FE full time, 3 блока, лебедь 12500, оптика от f0x'а, лифт 4", Simex 36x12.5
    почему же у меня гудит хуже чем Hell'овская дудка, может ли оттого, что ресивер далеко стоит ?
    Вариантов много!
    Основной момент - сечение трассы или (скорее всего) проходное отверстие клапана. Как правило они душат дудку. Я видел людей которые втыкали Т-9 в трассы с сечением 6мм, клапаном от ГБО (с проходным отверстием около 3-4 мм), ресивером в 10 л набитым 8 Атм и удивлялись, что дудка хрипит! загляни в схему дудки, сравни с сечением трассы, проходным отверстием клапана, объемом ресивера, давлением в нем и расходом дудки и все станет ясно.
    От того, что ресивер далеко стоит дудке пофигу, так же ей пофигу где стоит клапан, срабатывание сигнала, точнее звук, просто позже появляется если клапан от дудки дальше стоит. Hella скорее всего у тебя от грузовиков, а там нанимал давления (вроде как) 4-6 атм на пневмосигналы. Hi-Do именно такое - 4-6 атм номинальное давление просит для своих дудок.
    Нет, я не говорю что он не гудит, просто сигнал появляется не моментально, а какие-то милисекунды для раскачки, где у хеллы за это время можно несколько раз бибикнуть.
    По шлангам стоят теже что и на другой машине, кислородные, толщина не знаю, наверное 6мм, клапан ЗиЛовский, балон 5 литров, давление 12 атм.
    • Машина: тойота
    Чтоб раскачать Железнодорожный тифон,нужна магистраль 10-12 мм, ну накрайняк 9мм а не 6(((((
    И клапан зиловский не прокатит.купи слп15 и будет тебе счастье.
    И клапан ставь непосредственно на дудку,или не дальше полуметра,тогда задержки не будет.
    Кстати что за клапан зиловский? электро?
    Изменено пользователем Панафидин
    • Машина: СОТКА
    To: @Панафидин, а чехов нет?
    • Машина: тойота
    должен на днях быть чех.
    • Машина: тойота
    тешка продана
    • Машина: СОТКА
    To: @Панафидин, а что-то у Вас раньше темка была в барахолке...не могу найти!!!
    а где такие клапана используются ? где купить ?
    да и шланг со штуцерами наверное на такой диаметр проблема найти.
    p.s. ЗиЛовский клапан стоИт в 30 см от дудки, в грузовых магазинах продается, но сложно найти на 12 вольт.
    • Машина: тойота
    Самый оптимальный вариант на ебее заказать, цена- качество.
    Шланги желательно не использовать, лучше что нибудь понадежнее.
    Сейчас в магазинах лом всего,только деньги плати.
    Какие Ебеии???
    Отечественный производитель на высоте - Вентиль электропневматический ВВ-32
    Упаковка
    Размер
    P.S. давление по паспорту пришедшему с вентилем выше, чем заявленное на сайте
    • Машина: тойота
    8 очков то выдержит??
    См паспорт,
    Рабочий интервал давления сжатого воздуха от 0.35-1.0 Мпа (вторая строка раздела "2 Основные технические данные")
    только я не понял про площадь воздушного прохода 8 мм2, это получается 3 мм в диаметре ? тот же зиловский 6 или 8 выдает, надо померить кстати.
    p.s. а про слп-15, я нашел контору в Москве, правда ценник за 10мм - 1400 р.
    Изменено пользователем opaopa
    • Машина: тойота
    У меня вот такой есть,но он 110 в
    http://i072.radikal.ru/1109/e8/173c27857bfd.jpg
