2165 -
Дней в лидерах
1 -
Последний раз Byaka выиграл 16 мая 2023
Публикации Byaka были самыми популярными!
20 Наш человекО Byaka
- День рождения 03/24/1980
Москва (САО) - Мос.Обл (Химки)
Maxim
Toyota 4Runner 1994 (3UZ-FE, A761E)
Коннекторы и разъемы Toyota мануал
Byaka ответил в тему пользователя AlexASH в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Себе ставил такие Т.н. клемма кузнечик (не реклама - https://klemma505.ru/product/2105-3724243/) -
Электрооборудование
Byaka ответил в тему пользователя Jorik_OZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
По топливному насосу, на него идет предохранитель 15А, от этой цифры и стоит отталкиваться -
Короткое замыкание
Byaka ответил в тему пользователя bahus79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Смотреть при такой ерунде нужно всю косу, от и до... В противном случае можно в определённый момент неприятно удивиться. Если было кз, дым и гарь, то нужно понимать, что предохранитель не отработал как задумано и конечно провода не восстанавливаются сами. Оплавленный провод просто "ждёт" врем, когда проявить себя. -
Короткое замыкание
Вскрывай жгут, смотри провода в косе. Эта болячка сама не "вылечилась", а просто "затаилась" -
вопрос по генератору. Точнее нет зарядки акб
Byaka ответил в тему пользователя Шульц88 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Первая схема Overall EWD new.pdf У тебя же на крышке написано ALT 80A -
электрика
Byaka ответил в тему пользователя Komsa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если память не изменяет, по задумке инженеров, под сидением переднего пассажира имеется отверстие, через которое и идёт пучок интересующих тебя проводов, а так проложить, можно, как душе угодно, главное сечение соблюсти... -
электрика
Для начала движения в любом случае потребуетсят перевести селектор (на АКПП) в положение Drive и сигнальный можно, как и писали выше взять с селектора или из приборки... -
электрика
ГОСТ http://www.gostedu.ru/5205.html Простая схема -
Тараканы в проводке
Byaka ответил в тему пользователя DJSTICH в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня, как и по схеме они идут на дверь задка. Посмотри схемки Rear Window Defogger.pdf Rear Wiper, Washer And Power Window (REAR).pdf -
не гаснут стопы на 4runner130
Byaka ответил в тему пользователя vladirych в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тебе же схему выше дали, зачем гадать?Плюс от лягушки (при нажатии педали тормоза) на лампу. Реле нет -
Омыватели фар
Byaka ответил в тему пользователя ufanet в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Там места хватает, что бы помимо ресивера и бачек поместился. Вроде "T-belt" - значек предупреждения о замене ремня ГРМ, не??? -
Омыватели фар
Если память не изменяет, под правым крылом бачек омывателя фар. -
Не работает подсветка приборов 4runner 130
Byaka ответил в тему пользователя Timeral в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот такая там схема подсветки Interior Light.pdf -
Ошибка 12. Сурф 130 бенз.
Byaka ответил в тему пользователя lesha-nsk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
EGR поюзай в поиске.
