КукуруДза
Есть ли у кого токарь который может сделать деталь из Титана?
    нужен какбэ титановый цилиндр диаметром 5 см и высотой 6 см, и из него надо изготовить достаточно точно деталь для фотоштатива. как второй вариант - дюраль который не ржавеет и не окисляется...
    • Машина: 4runner 130 2LT
    Привет стукнись к Михаилу (mermak) в личку
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=12837
    у него на работе есть и токарь, а он фрезировщик, смогут сделать наверное, тольк титан у них есть или нет незнаю
    алюминий наверно есть ) - хотя у вас высота и большая
    Изменено пользователем zloyejik
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    To: @КукуруДза,
    Сань,у Караева токарь хороший.
    надо чтоб две вещи были неразрывно слиты - токарь и титан)))
    А что нагрузки большие? А пластмассу не проще подобрать и в обработке проще и болтик тож держится...
    Вы даете нереальные планы!(с) :blink:
    нет, нагрузки не очень большие. но пластмассу не хочу. кроме капролона кстати никакой другой пластмассы не вижу как вариант.
    Уже пойдет, на кране г/п 50тн блоки и опоры из этой фигни, обрабатывается тож хорошо, да и найти проще/дешевле.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Стукнись к Шимано вроде то и то у него есть
    есть варианты. Пишите в личку )
    токарь(2,5 штуки), фрезеровщик(4 штуки), програмист чпу (3 штуки). д16т. :rolleyes:
    о блин... а надо чертеж или на пальцах можно объяснить что надо?
