exup
22RE все детали и сопутствующее
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    22RE остановился на холостом ходу в момент моего отсутствия и больше не завёлся и не прокручивается стартером.:( Похоже цепь привода грм ...хотя "сталинграда" слышно не было...
    Будет извлечём и заменён на дизель.:)Соответственно все комплектующие самого мотора и вся "сбруя" будут продаваться.Пробег по спидометру :) более 333 т.км. .Заводился исправно.Жор топлива 11-15 литров на 100 км, жор масла очень большой.Бензонасос включался принудительно через диагностический разъём(то есть включался при включении зажигания).
    По некоторым позициям цена понятна, в 2005 то же продавал 22ку пр частям.
    колено-10.000 руб минус цена ремонта(проточки)
    шатуны -1000 руб штука, 3000 все вместе 4.
    блок аж 2 штуки (один вне правового поля)-?
    моторный жгут -?
    мозги 2 шт - 2000 руб за шт
    гбц-10.000 минус цена ремонта, если оный потребуется
    маховик 2 шт - ?
    корпус воздушного фильтра с ДМРВ -? в нём похоже контакты включения бензонасоса не неработают.
    бензонасос с арматурой -? один с пробегом 156 т.км. по бундесу и здесь не ездил.
    детали впрыска-?
    в общем как то так. Всё в Москве.С отправкой проблема, ибо ездить пока неначем :(
    • Машина: vw taro
    а бензонасос с арматурой скока? у меня 23206-35250 с 3 трубками?
    у меня по моему то же с тремя :think: ... напор, слив, адсорбер...
    насосов два, один в баке пока стоит, может на выходных вместе с баком сниму, а второй где то лежит, но у него один какой то штуцер совсем короткий стал :(, можно приаять или приварить подходящую трубку, если необходимо...
    за сразу годный к работе хотелось бы 1000 рублей.
    вискомуфту,дроссельный узел и гену уже забирают адепты 22ку :)
    Изменено пользователем exup
    • Машина: vw taro
    а, извиняюсь , бензобак тоже уходит? я б все вместе забрал....только как в питер закинуть?
    баков от таро у меня два :think: :think: ... или три :think::think: :think:
    с одним могу расстаться на взаимовыгодной основе :)
    у нас иногда с фирмы фуры ходят к вам, но точная механика процесса мне пока неизвестна, и я бы не стал делать ставку на такой способ.
    А что с имеющимся баком то не так, если не тайна ? Или второй стал необходим ?
    стартер нашёл нового хозяина ...
    • Машина: vw taro
    да какая тайна! сгнил бачок....я его замазал конечна ,но доверия нет к нему. да и конштейн насоса на пункт приема чермета проситься. давай думать как нам это все замутить
    есть мысль, что не все транспортные компании возьмутся за перевозку бензобака :focus:
    к нам не собираетесь ?
    дроссельный узел и стартер поехали в новую жизнь...
    радиатор для 22RE 3500 руб
    • Машина: vw taro
    день добрый. вроде нометилась у меня лазейка,как железо к нам закинуть.....напиши тел. для связи
    8 985 459 78 восемнадцать
    Алексей
    радиатор,генератор,вискомуфта с карлссоном обрели нового хозяина.
    дополнение: при демонтаже стартера была отвинчена верхняя половина впускного коллектора, так вот в канале 4го цилиндра была ОЖ ... :wacko: :think:
    насос ГУР - 1500 рублей
    форсунки : 500 рублей за 1 шт.
    катушка зажигания с каким то электронным блоком - 500 руб
    распределитль зажигания - 1000 руб
    продажа продолжается....
    гбц демонтирована, два болта проходящих между выпускными каналами отвернуть неудалось, сильно разбухли от нагрева. видимо, это не позволило обеспечить прилегание с усилием гбц к блоку и привело к протечке жидкости в 4 цилиндр.болты частично высверлил, а потом один перепилил в зазоре гбц - блок.
    хон присутствует на 75% длины окружности цилиндра,поршень в 4м цилиндре подозрительно светлее остальных.
    продаётся...
    продаётся...
