Volodymyr
Не включается зажигание
    • Машина: HJ60LG-KW, 1982г, 2H, 33x12.5R15
    Машина простояла с последней поездки недели две на стоянки. Завелась не сразу , прогрел, поехал. Проехал 40 км. Постоял на холостых минут с 15, потом заглушил и через пол часа стал заводить. Сначала не заводилась. Выглядело как подсаженные аккумуляторы, крутит но не может провернуть. Через 3-4 таких попытки при включении зажигания все лампочки начинают мигать и слышны щелчки с правой стороны, стрелка вольтметра падает в ноль. Если попробовать провернуть ключ ан запуск вольтметр ложится в ноль. 5-6 раз поэкспериментировал и прекратил. На стоянку притащили на шнурке. Я так понимаю что где-то коротит или что-то сгорело.
    • Машина: тойота ленд-круизер 60
    А клеммы аккумуляторные хорошо прикручены?
    + севшие.
    Клеммы прикручены хорошо. Проверил сразу. Если севшие то сегодня поставлю на зарядку и отпишусь или помогло.
    • Машина: HJ 60 89г.
    А что с напряжением в бортовой сети? Похожее у меня было, когда умерли щётки в генераторе и всё разрядилось.
    • Машина: ТLC-61
    Аккумы сели.Сигналка,музыка,доп свет,печки зимой хорошо забирают,а если ездите нечасто,да проводка может где утечку дает.Лучше вывести отключатель массы в салон,я когда проводку тряс,сделал,сейчас в гараж ставлю отключаю.Легче аккумуляторам.Резкие перепады температуры на улице тоже сказываются не в лучшую сторону.Кстати,тоже как у Вас,LG-KW.
    • Машина: TLC-60
    Ну как бы надо попробовать "прикурить" от другой машины. Я провода на всякий случай всегда под сиденьем вожу. Пригодились не один раз, и не мне одному.
    Одно время зажигание то влючится, то выключится и на ходу заглохнет. При ревизии выяснилось : вместе сгиба рулевой колонки переломился проводок в косе на замок зажигания. Но у тебя не так.
    • Машина: пешком
    банально дохлые аккумуляторы
    Напряжение бортовой сети было в норме. Хотя именно вчера не обращал внимание. После зарядки обязательно посмотрю что и как.
    Прикуриватель тоже есть, а как от одного 12В АКБ прикурить? Или будет достаточно 12В?
    Поставил на зарядку. Согласно инструкции зарядного устройства (КЕДР-М) аккумулятор разряжен полностью (максимальный ток заряда пошел, 4А).
    • Машина: TLC-60
    Напряжение в бортовой сети без нагрузки может быть и в норме, только если аккумы сели, то при включении свечей накала напряжение провалится почти в ноль, а для поворота стартера может и вообще заряда не хватить.
    Ну от 12 вольт может получиться прикурить только если один из аккумуляторов живой. А так надо камаз какой-нибудь ловить. У них 24 вольта.
    Изменено пользователем 02_Alex
    • Машина: пешком
    если двигатель работает исправно, то 12В вполне.... даже от оки прикуришь. клеммы прикуривателя вешать на 12В у себя
      Гость Barkas
      To Volodymyr
      Ну как проблема ушла?
      Изменено пользователем Barkas
      Только что со стоянки. АКБ зарядил, поставил. Машина завелась без проблем. Напряжение в сети растет от оборотов. Завтра с утра проедусь немного посмотрю как напряжение себя ведет.
      Давно хотел спросить. На бортовом вольтметре 32В это нормально? Не сразу, но где-то минут через 10-15 езды становится в такое вот напряжение.
      • Машина: Японская, быстрая, тяжелая
      Это не нормально. 28 в идеале должно быть. Сегодня мерил свой гену - 28 ровно :blush:
      Почистил массу, вся в говне была и подкисшая, сразу пошел нормальный заряд.
      15 на правый аккум, на водительский 12.8, но он порядком подсевший, а я голову ломал, все оказалось проще. Скоро провода поменяю.
      • Машина: TLC-60
      Именно так и у меня тоже. Сразу после того как завёл 24в., потом плавно поднимается до 28-32в. Время "5-10" мин. зависит от степени заряженности аккумулятора. Зимой оно немного увеличивается, летом уменьшается, потому как летом из аккумулятора высасывается энергии поменьше.
        Гость Barkas
        Проверь тестером на средних оборотах (2000), в методичке написано 27-29В при 25 градусах.
        32 это много, тогда надо настраивать реле регулятор.
        А что методички нет?
          Гость Barkas
          поставь на зарядку подсевший, а то правый выкипит.
          Катался так с ним, вроде в норме.
          Там ж минус на одном, плюс на другом, должны подзаряжать друг друга, посмотрим что выйдет из этого. Надеюсь что мудовы рыдания по поводу заряда закончены.
          Книжка есть.
