02_Alex
41 Наш человек
О 02_Alex
  • День рождения 06/01/1964
    Московская обл. Ивантеевка
    «Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.» Братья Стругацкие, «Понедельник начинается в субботу»
    Саша
    TLC-60
8946 просмотров профиля
  1. Спасибо. Вроде решился вопрос. Пока отбой.
  2. Добрый день. Несколько лет ищу магнитолу , пока не складывалось никак. Вот нашёл вариант : https://baza.drom.ru/krasnoyarsk/audio/radio/avtomobilnaja-magnitola-panasonic-cq-vx5500rd-135856785.html Может кто-нибудь из Красноярска забрать данный лот из 2-х магнитол и отправить в Подмосковье? Денег переведу для совершения покупки ну и за хлопоты немного. Если кто возьмётся, просьба не затягивать с покупкой, они долго не залёживаются в продаже.
  3. Стрелка лежит, это ещё не факт, что сгорел, может контакта нету по цепи датчик - показометр. А что насчет набора китайского для измерения давления, так я себе такой же купил. Полезная вещь. Показометры давления в приборке на 60-ках у многих показывают что-то только на холодном движке , а при прогреве стремятся к нулю. Я так полагаю, если на блоке стоит и работает принудительная глушилка при недостатке давления, можно сильно не беспокоиться. Я так с 2009 года езжу и всё нормально, тьфу-тьфу-тьфу.
  4. Доброго дня. В качестве совета, не надо даже пробовать законопачивать раковины на уставшей полуоси всякими "холодными сварками". Фуфло всё это, отвалится и убьёт окончательно и подшипник и место его качения на полуоси. Уж лучше так оставить. Да и чем покупать полуоси по 30-ке, я бы поискал мост целиком. Думаю за эти деньги найти реально. Сейчас чермет дешевый, сдавать не выгодно тем у кого такое завалялось.
  5. В наших переводных книгах нечасто, но встречаются ошибки. Дня через два смогу промерить проём на двух кузовах разных годов выпуска, раньше туда не попаду. Старые стёкла так то со временем становятся более хрупкими и стучать при установке нельзя , это уже говорили тут.
  6. Классно получается, поздравляю!
  7. Это нержавейка полированная. Она такой и продаётся, я её не полировал.
  8. Лист нержавейки толщиной 0.5 мм. Вырезал полосу и обернул её вокруг обычного железного.
  9. 02_Alex
    TLC 60
    Гамарджоба, генацвале! В нашем гараже прибыло!
  10. Приветствую, Виталий. Есть у меня несколько таких ступиц. Состояние нужно смотреть. Смогу посмотреть и ответить дня через три. раньше доступа к сети не будет.
  11. Отличная работа! Я в чуть более 10 лет назад пошёл по тому же пути с кузовом 60-ки. Только варить я так не умею , поэтому заплатки на кузов и двери прикручивал болтиками и местами заклёпками из нержавейки. Объём работ у меня всё же поменьше был, раму я не делал и дыр в полу кузова не было. Делал задние карманы, арки, порог один мне варили из волговского, второй делал сам из нержи. Места соединения заплат с родным металлом промазывал кузовным и полиуретановым герметиком. До сих пор в отремонтированных так местах всё нормально, а вот один из порогов, который мне тогда варили из черного металла сгнил и его пришлось прошлым летом тоже переделывать нержавейкой. Самым сложным было в этот ремонт восстановить рамку лобового стекла. В прошлый раз она была ещё цела. Была мысль даже делать её не под резинку, а переделать и вклеить стекло. Попробовал всё же выстучать и оставить как и было под резинку. Теперь буду наблюдать сколько и как проживёт.
  12. 02_Alex
    Новая фенька мошенников
    Ну, Алла, чего диву то даваться сейчас, когда ещё лет тридцать назад ведь предупреждали, что развал системы образования обязательно даст свои плоды. Вот они и созрели.
  13. Ты хоть сам прочитал, что скопипастил то? ...Повышение курсовой устойчивости при движении по асфальтированным дорогам, исключение шимми — самопроизвольных колебаний передних колёс при рулении. auto.rambler.ruvk.com.... - это что?
  14. Это заблуждение. но я не буду тебя переубеждать. живи с этим.
  15. Так а ты сними у себя этот ненужный демпфер и попробуй без него покататься. Так то оно да, начинать надо с теории, но мы ж читаем инструкции, когда всё уже сломалось.
