Antonio78
Непонятные звуки (задевает за что-то, что ли...) при съезде с бордюра
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Приветствую вас, добрые форумчане!!! Помогите советом, может у кого и было подобное... Съезжаю с бордюра задом, колеса вывернуты вправо до упора. Зад съехал нормально, левое переднее колесо-тоже, потихоньку машину спускаю дальше. А вот при съезде медленно переднего правого колеса раздается какой-то звук, как будто-задевает что-то...или трещит как-то.. Звук похож на металлический. Причем звук достаточно громкий, мужик стоял рядом так, услышав, уставился на колесо мое. И притом это проявляется у меня второй раз и именно при съезде с бордюра задом и именно на правом переднем колесе... При движении по ровной поверхности-все в порядке.звук раздается только когда я на тормозах по-тихоньку колесо спускаю переднее колесо с бордюра. Резина-диски-все штатное. Что может быть? Дайте совет. Заранее благодарю. Да, авто об бордюр не задевает-проверяли уж.....
    Изменено пользователем Antonio78
    Может быть ШРУС? А если без бордюра попробовать руль вправо до упора и вперед-назад, затем влево до упора и также вперед-назад? Есть щелканье?
    • Машина: 120-450
    Попробуйте посмотреть состояние передних стоек стабилизатора.
    Моё мнение, это болты ограничителя издают такие звуки, при полностью вывернутых колесах, Там где стерлись пластиковые колпачки. На моем Сурфе такая же беда была.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Крепление рычага (клюшки) к мосту может при артикуляции хрустеть металлическим лязгом и хрустом. Тоже стоит обратить внимание и протянуть. Про стоики говорили: резинки снашиваются или рвутся и метал трётся.
    Точно, в сотке нет моста и клюшек :think: . Тогда рычаги по любому смотреть нужно
    Изменено пользователем Spielberg1947
    Полностью поддерживаю! На китайцах стоят алюминиевые проставки, чтобы избежать этих страшных звуков. На японцах по моему их вообще нет. :rolleyes:
    • Машина: TLC 76 1HZ
    Резинки смотрите все в передней подвеске. А лучше меняйте, если не делали этого. Стоят они очень немного и количество невеликое. В амортизаторах обязательно.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    У меня похожее было. Когда с бордюра сползаешь звук такой звонкий металлический. Долго мучался...оказалось диск цеплял кожух который прикрывает тормозной диск. Я поставил литые 16 диски реплику..вот они и цепляют. Родные штамповки нет.
    Три года назад купил на зимнюю реплику на 16- никаких проблем, отличные диски.
    Изменено пользователем глеб томск
    Мужики, огромное спасибо!) только вот что такое болты ограничителя? И еще: отвечаю: если на ровной поверхности при полностью вывернутом руле хоть вправо хоть влево впере-назад- все в порядке. Никаких звуков. И как шрус проверить? И где пластиковые колпачки должны стереться?
    Вот так ШРУСы и проверяются, если при движении при полностью вывернутых колесах нет никаких посторонних звуков, значит все ОК.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    На нижнем рычаге сзади посмотри и на кулаке, там должны быть места, чистые от грязи, может быть со следами контакта. Когда найдешь, можешь смазать их литолом и повторить съезд с бордюра, если звук пропал, то вот и ответ.
    +100 на ниссане происходило тоже самое
