    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2003г. HD-FTE
    Ребята помогите! Сам из России, проездом через Украину сломался в кривом роге с семьей на новый год. Суть поломки такова: сотка, во время движения резко загорелась ошибка. Пропала тяга и пошел сильный шум двигателя. Заехал на тойоту к . Диагностика показала ошибку 14, это вроде клапан опережения впрыска тнвд. Предложили замену тнвд. Но мне кажется что можно другими методами исправить проблему. Что и как нужно проверить? Подскажите! Думаю начать с блока управления. Может масса или разъев. А где находится и как выглядит не знаю. Может клапан проверить как можно?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    сними с него фишку- подай напрямую =12 вольт с АКБ.если шумность впрысковая явно потише станет-то электроклапан этот исправен.
    чего не знаешь то ?
    Эбуд -под рулем.
    а электроклапан-на тнвд ,внизу(под плунжерной парой)
    Спасибо. Клапан целый. Но когда при прямой подаче на клапан газ прибавляешь, нет мощности и дымит сильно. Тогда в чем же проблемма может быть. Фильтр я заменил.
    НЕ ХОЧЕТСЯ НАСОС СНИМАТЬ. Там гемор по ходу приличный. Что посоветуете?
    так и должно быть.
    Что посоветуете?
    промой тнвд
    если не поможет и нет обрыва в электропроводке-то меняй тнвд.
    Подскажите где найти концы проводки для проверки
    И если можно, порядок снятия ТНВД.
    от штекеров до ЭБУДа всё проверять.
    Спасибо всем за содействие! Проблемма решена! Отгнил провод проводки в районе соединения над капанной крышкой. Я уе с этой страны домой! Жалко праздники.:-( А блок ЭБУД у меня за барда яком. Закрыли тему
