    • Машина: Toyota Surf LN-130W, 1993г, АКП, 3L (был 2LTE), 31"мт, лифт подвески, задний электроблок
    в начале страницы
    ТНВД 2L 3L 9900р
    096400-1481 Плунжерная пара Denso 2LTE 2500р
    Насос подкачки 2L(T) -3L 600р
    Распредвал 2ЛТ 3000р
    Болты ГБЦ новые по 100р или 1500р комплект
    Блок 2ЛТЕ под поршни 3Л стд.96.0мм 5000р
    Коленвал 3L новый китай 9900р
    Шестерня коленвала под масляный насос и сальник 700р
    Вкладыши Taiho новые стд. 0,0мм, коренные + шатунные 1000+500р
    11354-54010 Кольцо уплотнительное сальника коленвала заднего 600р новое
    90311-85007 Сальник коленвала задний 85х105 новый 800р
    Сальник заднего коленвала импортный 82х105х12 200р
    Сальник коленвала передний 111р
    Корпус сальника распредвала (11382-54020) 200р
    Поршень 2L-T(E) с пальцем (92,00 №2) 900р
    11311-54051 Масляный насос с корпусом (2LT=3L) 1000р
    Вакуумный насос (с поликлиновым шкивом 3СТ) 1500р
    17303-54021 Разветвитель вакуумных трубок 400р
    Диодный мост 500р
    15609-54042 Корпус Масляного Радиатора 3Л (= кронштейн фильтра вниз) 1000р
    15710-54050 Масляный Радиатор 2ЛТ=3Л 1500р
    Крыло левое заднее (боковина) 4500 р
    Опора раздатки (попереч.балка, траверс 3VZE) 2000р.
    Площадка опоры раздатки 2ЛТЕ КЗТЕ с АКП 600р
    Подпорка капота 500р
    ЭБУ 4wd, TransmissionControl(89530-35520) по1000р
    Ступица передняя с подшипниками 2000р
    Мост передний (Редуктор без дифа и ГП: корпус, крышка с подушкой, фланец, полуось малая) 2000р
    ШРУСы внут, наруж по 2000р
    Рычаг верхний правый 2000р
    Торсион левый 2000р
    Стабилизатор передний с шаровыми стойками 2000р
    Панель без приборов (торпедо и бардачок) серая 4000р
    55411-89114 панель комбинации чёрная с чашкодержателем 1100р
    17882-35090 Воздуховод перед фильтром 400р
    55844-89111 Воздуховод печки под рулём 500р
    Рулевая колонка 2000р
    Рулевой кардан в сборе (с 2 крестовинами) 1500р
    45206-35020 и 4586035150 части рулевого кардана по 500р
    Барабаны тормозные проточенные (297мм) по 1000 р
    47910-35210 Тормозной разветвитель задний с пыльником - 1500р
    47936-35040 47935-35020 47933-35080 Кронштейны тормозной тяги по 400р и др. втулки шайбы колдуна
    Трубки маслянные (под турбину) 400р
    Водяной насос помпа 500р
    Вентилятор Лопасти 39см с муфтой 2000р
    Пропеллер 3VZ крыльчатка вентилятор двигателя диаметр 420мм - 999р
    гидромуфта 2ЛТ (между шпильками 135мм, подходит под лопасти 3вз) - 999р.
    Пропеллер с муфтой (между шпильками 122мм, диаметр лопастей 390мм) 1900р
    Крыльчатки (пропеллеры) нижнего кондиционера 4 и 5 лопастные всасывающие (88453-35010 и 88453-35020) - по 400р
    Датчик температуры топлива новый (№ 89454-60010) 600р
    Датчик температуры тосола новый №89422-35010 (у 4 цилиндра на мозги) 400р
    Датчик положения коленвала № 90919-05005 600р
    Датчик стоп-сигналов (концевик тормозной педали 84340-32050) 300р
    Потроха приборки (кроме спидометра):
    Тахометр 83242-35140 до 6000 об/м 600р
    Вольтметр, Указатель топлива и Давления масла, Термометр ОЖ по 400р Оргстекло корпуса 600р
    Ролик ГРМ 300р
    Трубка кондиционера 88716-35110 новая 600р
    Радиатор (Испаритель в бардачке) кондиционера с трубками 1500р
    17882-35090 Hose cool air intake (Воздуховод перед фильтром) - 400р
    55433-89109 - корпус Бардачка с решёткой динамика cерый - 800р
    62590-89101 - Задний карман багажника - 800р
    58802-35040 (= 58802-89119) Крышка рычага АКП и РК серая - 800р
    55060-89108-03 Решетка -регулятор воздуховода печки пассажира серая - 500р
    Приборка оптитронная на Chaser Mark2 80-х с газоразрядными лампами 2000р
    Кронштейн и Крышка интеркулера с надписью MITSUBISHI(на Паджеро 2.5, 2.8) 500р
    + другая мелочёвка (датчики, пластмасса,..)в хор.сост, отправка по РФ
    Налетай, торопись!
    покупай живопИсь)
    + Поктышки Купер (США)- хорошая резина на Джип и УАЗ 469 для увеличения дорожного просвета, до 180 км/ч. M+S -для сочи всесезонные, вселандшафтные (All terrain), не шумят, экономят топливо, спущенные прут как грязевые, не зарываются в песке, без дисков, бескамерные, стильные белые надписи на боковине. Легкие вес и балансировка. Симметричный ненаправленный рисунок.
    4 шт 265/75R15 по 2500р
    +1 докатка 31x10.5R15 бонусом (тот же Купер SТЕ. отдельно -500р)
    + 2шт BRIDGESTONE DUELER A/T 694 245/70 R16 - износ 80% (на запаску, на продажу а/м и т.д.) - по 500р
    ФОТО на 28й странице
    всё в наличии
    опись, прОтокол,..
    см.выше
    Обновлённый перечень
    он же список)
    Он же прейскурант
    детали ищут хозяев
    Подтверждаю актуальность
    и поднимаю тему
    и ещё раз
    • Машина: Hilux Surf LN-130, 1989, 2L-T, МКПП
    Приветствую! Интересует наличие и цена насоса ГУР на сурф 130 2LT.
    Подъём!
    всё в наличии
    • Сейчас на странице   1 пользователь
