Romio100
Братцы выручайте! Глох, а теперь не заводится(
    • Машина: Land Cruiser 100 (J100) Модификация 4.7 (UZJ100) Модель двигателя 2UZ-FE 1998 г.в.
    и движка не заводиться.Два раза чуть не убилась.В сервисе (спутниковом) сказали,,что садилась батарейка и машина считала,что ее угнали глохла на полном ходу,предварительно САМА всключив аварийку
    батарейка если только внутри там где я провожу этой "загадочной хр.ю"
    а что на счет
    Друзья забыл сказать, что когда зажигание включаешь чтото пищит и довольно громко в районе Дросельной заслонки- этого я раньше не замечал- может какойто датчик?
    возможно эта проблема вообще из-за датчиков: датчика положения педали акселератора или ТРS или сам мотор дросельной заслонки? писк идёт ближе от датчика положения педали акселератора
    когда чистил дросельную заслонку, заметил что она не до конца закрывается и как вычитал из форума подкрутил немного вот этот болт post-29712-0-52486500-1325948734_thumb.jpg
    я уже подумал может поэтому?
    но сейчас то я уже всё вернул) и всё равно тишина-не заводится(.
    один из этих болтов ХХ, а вот какой правый или всё левый и за что отвечает второй тогда?
    до сих пор бьюсь с двигателем... поменял топливный фильтр сегодня,пока без результатно-быстро стемнело, отложил на завтро.
    со старого аж черная жижа вытикала!
    пока ещё открыт вопрос как мне добраться до сервиса если не замоторю...спасибо за коментарии друзья
    • Машина: TLC100
    так сейчас вообще не хочет заводиться(( первые позывы, после того как вот этой "волшебной палочкой" (фотка выше)
    проведешь и щелчка под бордачком, двигатель как бы пару оборотов делает типо схватывает и всё(
    Я конечно не претендую на истину, но что-то это все схему с реле "а-ля геркон" напоминает.
    Ищи электрика, пусть у тебя в гараже ее посмотрит. Работает ли со стартером топливный насос, подается ли напруга с катушек на свечи и т.д.
    Если не замоторишь, то только на эвакуаторе сможешь доехать до сервиса. © Кэп Очевидность
    • Машина: TOYOTA
    я б тащила не сервис,к электрику
    скажите а это может быть изза того что катушка свечи зажигания первого цилиндра лопнута внизу,резиночка,эта та что справа если на морду смотреть?
    • Машина: Lexus LX470 UZJ100, Land Cruiser HDJ80
    +1. Только раздатку в неутральное положение незабудте поставить ;)
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    не сигналка. Как правило все глюки сигналок проходят с восстановлением хорошей массы.
    1. обычно при глюках ее, при повороте ключа в зажигание не загораются никакие лампочки.
    2. так понимаю ТС - при прошлых заглохах не колдовал с чипом.
    Расход по моему не гуманный - лямбды?
    Распределение зажигания может быть?
    1. Искру проверял? 2. На всех свечах? 3. Как давно менял их? 4.Какие ХХ на Д и Р?
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    у тебя стоит блоркировка штатного иммобилайзера?
    если да - попробуй вытянуть "таблетку" из сумки или замени батарейки, а лучше возьми в машину обе с новыми батарейками
    1. когда начинаешь заводить даже есть позывы на схватывание и все лампы тухнут как при нормальной его работе, но не заводится и всё загорается обратно.
    2. с чипом ничего не делал, как и было всё раньше-почемуто тоже сомневаюсь что сигналка... Сегодня даже чуть почти не завелся с первого раза и потом в холостую.
    расход тоже не радует(
    у другана тоже глох на ходу и на малых оборотах на Гранд Чироке, поменял лямбды всё как рукой сняло!
    зажигание было в нормальное наверно,до этого же всё в порядке было.
    сегодня достал катушку 1 свечи (первая справа) - вот что обнаружил:post-29712-0-89826500-1326044768_thumb.jpgpost-29712-0-20996000-1326044797_thumb.jpg
    1,2. нет пока, завтра займусь.
    3. как купил машину так ещё до них не добрался, завтра и их гляну.
    4. ХХ после прочистки дросельной заслонки стали 650-750 об.мин. на холодную 1000.
    на Д и Р падал где-то до 600.
    до снятия заслонки ХХ 800-900 на холодную 1200-1250 об.мин.
    крутил только 2 и 3 болты, 3 немного подкрутил чтобы чуть закрыть заслонку, так как она закрывалась не до конца и щель приличная была post-29712-0-75011500-1326045020_thumb.jpg, т.е. post-29712-0-03742500-1326045001_thumb.jpg
    с обратной стороны есть ещё болт регулировочный но его открутил почистил и обратно прикрутил 7 : post-29712-0-75011500-1326045020_thumb.jpg,
    4 крышку когда прочищал заслонку не откручивал, там говорят отрегулировано всё или всё же надо было?
    меня как-то беспокоит свист какой-то от заслонки...post-29712-0-07236900-1326045370_thumb.jpg вроде раньше его не замечал,хотя когда всё работало сильно не прислушивался к капоту..
    SuperMario
    immortal Super Mario is coming back :)
    если честно даже не знаю.(
    из сумки это как? У меня там какая ерунда есть без которой машина не заводится вообще(когда заводилась), пока ею не проведешь возле коробки в определенном месте после чего слышиться щелчок под бордачком и только тогда моторишь-может он?. Когда покупал сказали что без неё не заведёшь.
    поломанная пласмаска обмотанная изолентой вот как выглядит:post-29712-0-06612600-1326045813_thumb.jpg
    как видно батареек в ней вообще нет!
    Даже если прошивает с одной свечи, с остальных 7 куда искра ушла? Ну подколбашивало б. :blink:
    Топливо вообще поступает или мож там гореть не чему?
    Наличие искры проверь на ВСЕХ свечах.
    Склоняюсь таки к распределению зажигания - может так моск выносить, при чем с плавающей неисправностью.
    Ну и на всяк случай: у вас какая t за бортом? Как вариант - влажность в контактах.
    через фильтр топливо точно проходит и качает, а вот дальше где можно посмотреть? на обратке?
    а температура пока нормальная, можно на улице покавырятся, -3-6,но ветер и метет.
    это и есть блокиратор штатного иммобилайзера. есть разные по принципу действия. У тебя самая простая. один из вариантов - например ты можешь завести авто, но при движении авто, двс блокируется, не видит сигнал с блокиратора. есть другие - например ты находишься в радиусе Р (досягаемости радиосигнала) - машина работает - отошел - все, заглох двигатель.
    Повытягивай все сопли после горе-установщиков сигналки. После будешь думать о двигателе.
    А катушку свечки конечно под замену и остальные спиртиком протереть и проверить (скорее всего поломали при замене свечей)
    Всё у тебя хорошо. Покажи только эту
    нормальному КИПовцу. В ней вся проблема. У меня тоже была на прошлой машине приблуда, что не заведешь без "трёхпритопов, двух прихлопов". Это дань 90-м, когда Кукурузеры угонялись как и сейчас, а противоугонок и електроники нормальных не было. Вот и выдумывали из подручных средств.
    2UZ-FE очень надежный движок, если в него не лезть раньше времени. А время наступит еще очень не скоро ;)
    +100
    4Rever
    хотел сказать - как и раньше говорили - разберись с сигналкой, а там с электрикой в целом после совхоза-колхоза!
    Двигатель потом...
    • Машина: TLC 100, 2000, 2 UZ
    мельком пробежался по теме.
    Были схожие симптомы у меня на Субаре, начала глохнуть на ходу и перекрестках, иногда отказывалась заводится, диагностика ничего не показала.
    Проверили все... КХХ, Дросель почистили, свечи, катушки, фильтра поменял. Сигналки у меня не было.
    В итоге после "скоростного теста", глюканул волюметр. До этого никаких признаков кончины он не подавал...
    Скоростной тест который посоветовали провести:
    выехал на трассу остановился и с места на спорт режиме газ в пол и разгон до 140 км/ч и так три раза. После третьего загорелся "check engine" и машина заглохла, самодиагностика на месте сразу выдала волюметр. Я около месяца мучался.
    Ну уверен что такое прокатит для 100-ки...
    :buzz:
    волюметр - эт Датчик расхода воздуха?
    кстати было перед тем как "встать на прикол" пару раз что загорался Двигатель, т.е. чек(как он наверно называется), машина не слушалась педальки и держала около 1000 оборотов, после чего съезжал на обочину и машина глохла и не заводилась (может существенное воспоминание).
    Он самый
    так может подглюкивать датчик детонации, но глохнуть не должен.
    Если ЧЕК загорался то лучше на комп диагностику
    доброго времени суток друзья!
    вообщем сигналки внештатных было две-удалили!
    завелась, все хорошо ездил. Через не долгое время история начала повторятся.
    Так вчера троить начал, а сегодня ошибка начала загораться и тухнуть. Ипривезли меня как не пичально домой на тросе...(
    завтра еду на другое сто - думают насос!
    к сведению за снятие двух сигналок заломили цену за работу электрика -12,5 т.р.%( .....!!!! упали совсем! не много сбросил но довольным всё равно не остался, так как история вновь повторилась((((
