    • Машина: toyota hiluxs sufr LN130 2lte
    Доброго всем времени суток!
    Несколько дней назад в сильный мороз где то -30 (машина стоит в гараже -5гр.) после 40 минутной поездки на обратной дороге начали помаргивать лампочки все которые при повороте стартера загораются а потом тухнут
    ( турбина, контрольная лампа зарядки, стояночный тормоз ну и вроде еще что то) в гараже не моргает такое ощущение где то контакт мухлюет контакт на генераторе посмотрел все нормально генератор и стартер полностью перебирал осенью
    на гене замена всего (ротор, подшипник, диодный мост и реле плюс новый разъем)визуально отвалившихся контактов не нашел.
    Буду рад любой помощи где поискать?????
    машина простояла в гараже сегодня -20 проездил пол дня все нормально и вот перед самым заездом в гараж метров за 300 опять начались моргания заехал в гараж все прошло???????
    • Машина: Toyota hilux pickup
    было такое - оказалось щетки генератора. а мож действительно контакт на генераторе.
    • Машина: land-cruiser
    то контакты вышли с строя тестер в руки и ищите где не контачит
    • Машина: 185 1kzte
    Было такое от тряски один АКБ (два стоит) разболтался и минусовой провод переломился, коротил - всё моргало.
    • Машина: VW Tiguan (Мечтаю о TLC 70)
    Такая же тема, но пока еще не знаю что именно грешу на подшипник генератора он у Меня свистит.
    Симптомы на холодную когда температуры нижи 23-25 заводиш его, все ок, а потом еще на хододном двигателе буквально разы 3-4 маргнут и все или опять же на холодном когда переключаешь селектор из положения "P" в положение "R" дальше до "D" все ок. и больше в течении дня не проявляется.
    Я пологаю что это пропадает зарядка с генератора.
    • Машина: TLK 95, 1998 г., автомат, TD, 1KZ-TE, лебедка, муды, си-би, лифт подвески
    и у меня таже проблема образовалась, только ещё летом. По началу редко было, а сейчас как на новогодней елке
    В чем у вас дело оказалось?
