    • Машина: TLC-80, JeeP, MARKII, ГАЗ-69
    Хочу открыть тему так как хочется конкретики именно по этому мотору, именно на этой машине.
    Подскажите у кого какой расход. у меня по трассе 20 -25 зависит как гнать!
    А по городу вообще не понятка 37 литров с 3 прогревами. и не гоняя больше 80км.
    жду ваших ответов а то не могу найти точных технических данных по расходу и крейсерской скорости! Так что жду ваших ответов!
    Изменено пользователем provotor88
    • Машина: ТLC-105 GX 1FZ-FE 4500EFI
    Имеем 105й 1FZ-FE,2000г.в,тапочки 285/75/16,стиль езды умеренный(всмысле не шумахер)но и из потока не выделяюсь.
    Город от 25 и до 40(смотря какое настроение,количество прогревов,температуры окружающей среды).
    Трасса 15-17 при движении 100-120км/ч (на обгонах не тошнотик).
    Еще считаю немаловажным регион(город)обитания,суточный пробег-у меня 200-300км в неделю.
    Еще один немаловажный аспект-у меня нет лямб,катализаторов,датчика расхода воздуха.(поэтому по даным агрегата ничего сказать не могу,да и слава всевышнему-меньше заморочек)
    Свечи оригинал по 112руб,бенз АИ-92.
    А вообще в последнее время на форуме много тем про расход с вышеупомянутым ДВС.
    Изменено пользователем aleksandr-ppvich
    спасибо. буду иметь в виду.
    • Машина: )
    Имеем 105й 1FZ-FE,2002г.в,тапочки 285/65/17,стиль езды быстрее потока, но по трассе обычно больше 120 не еду
    Город от 19 и до 25(смотря какое настроение,количество прогревов,температуры окружающей среды).
    Трасса 13-15 при движении 100-110км/ч (на обгонах кручу сильно).
    17л при 120-130 зимой
    свечи - денсо иридиум
    бенз 92, очень часто80 (всегда для трассы или в городе зимой)
    обвесов нет...и не надо ;)
    17л при 120-140 зимой
    спасибо. но хотелось бы про 1FZ-F собрать инфу!
    • Машина: )
    извиняй ,недочитал буквы
    на карбовом много зависит от карба, но расход всегда больше вышеуказанного
    полностью согласен. вот и хочется понять один я с таким расходом или нет. да и вообще хочется понять нормы. тех данные какие нибудь найти. типа максимальный кпд,крейсерская скорость и т.д.
    • Машина: Прадо 150
    кпд мотора и расход зависят от компрессии, а какая у тебя компрессия?
    Холостой ход устойчивый,вообще есть какие то нарекания?
    как правило самый простой выход-поменять карб.сам сейчас поменял,буду скоро замерять.
    А до того с постоянным мозгоёпством в плане ХХ,был расход на трассе от 16,в городе если тошнить можно было в 17-18 уложиться.
    потом с газом при самой простой установке,расход 21-23 литра газа,причем не зависит от режима езды...динамика чуть пострадала,буду бороться с работой на газу.
    не мерил. хотя бы паспортные данные. как с завода должно быть!
    холостой ровный. заводиться всегда с пол тычка цо-цш в норме. нарекания только при прогреве зимой. после пуска заливает свечи и троит. это если не нажимать на газ и не держать минуты две. после нормально работает.
    • Машина: HDJ100 (FZ80 1FZ-F был)
    To: @provotor88,
    Ты вроде бы писал недавно, что тебе карбуратор починили. Я думаю что при настройке скорее всего что-то накрутили.
    У меня карбюратор.
    В стоке хавал
    Трасса скорость 100-120 - 15 литров на сотню
    Город 19 литров
    Сейчас чуть лифт, + 33 колёса + около 200 кг лишнего железа
    Трасса ск 100-110 - 17 литров бензин
    19 литров газ
    Город 22 бензин
    24 газ
    Вроде бы сам писал, что до того как сам влез расход был нормуль, так что наврядли тут компрессия.
    И ещё, у знакомого было ему тоже после установки газа карб покрутили, и он ездил потом ЦО выставлял, так при нормально этом ЦО ЦШ - попер расход, Уменьшали расход - не было показателей этого ЦО. Так и крутил его до тех пор пока на новый не разорился. Я при установке газа не дал свой карб крутить. Как то так.
    To: @provotor88,
    мне настроили. восстановили все клапана и вакуумные трубки, датчики и т.д. раньше была вообще беда. теперь хоть постоянство появилось.
    To: @provotor88,
    У меня карбюратор.
    В стоке хавал
    Город 19 литров
    19 литров газ
    Город 22 бензин
    24 газ
    газ стоит давно. карб не крутят при установке газа, а крутят на редукторе, на нём выстовляют цо и цш.
    знакомые покупали новые карбы но они были не отрегулированы как обещали. только после настройки начинали нормально работать.
    У меня резина 33.3, лифт 2", силовые пароги, бампера, багажник, запаска на багажнике. Домкрат.
    я хочу узнать точные заводские характеристики, крейсерскую скорость, рекомендуемый расход и т.д. что бы было к чему стремиться! так сказать приблизиться к совершенству.
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    Привет. Если стоит гбо то трамблер тоже повернут и при переключении на бенз для корректного замера трамблер обратно нужно «вернуть» у друга такая же машина как у меня он карб новый взял, на юг слетал ,вышло 16л на сотню . думаю 16 трасса при 90км.ч и 20 город это норм.. ну и от лаптей тоже зависит. На моей 33 лапти на газу трасса 16-18 а город зимой и под 30 бывает расход. Сам карб мой на выброс. Мембраны порвались и на оси заслонок люфт не хилый. Лежит на полке второй-даром мне попал. Вроде вакуум везде присутствует и заслоночки все плотненькие. Сейчас ищу мастера с головой и буду книгой перед ним трясти что взялся поставить и настроить все. На новый жаба душит. а так думаю нужно все проверять от зажигания до самого карба и компрессии
    Изменено пользователем скорый
    зажигание выставлено . я пока про бензин интересуюсь так как надо сначало на бензине всё настроить а потом уже газ настраивать. если дойду до результата 20 по городу на бензине, даже про газ думать не буду.
    • Машина: тлк-80,GX, мех.леб., BFG KM3 35", гбо, карб
    Подпишусь
    Почти всегда на газе, всё как-то не получается замерить точно. По городу примерно 22-25 по городу в тёплое время.
    • Машина: TLC-80
    Привет. Ездил на Ахтубу по осени, скорость 100-120, полная машина вещей и три человека, резина 295-75,остальное в стоке, расход не более 16 литров, в смешанном цикле не более 18, в городе на таком баркасе не езжу.
    • Машина: ТЛК-80GX 4.5 Араб л.2" , Рав 4,2л. вариатор.
    Год назад мерил,осень.По трассе 90-100км.ч вышло 14,5 бензина, 21-22газа.По городу естественно больше,не помню.
