    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    есть и погружной и внешний. бери внешний, проще заменить если навернется
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Мужики, большое вам человеческое спасибо!!! А то я тоже голову ломал, что бы придумать с двойной горловиной, жаба давила почти две сотки баксов отдавать за кусок железки.
    А еще такой вопрос, внешний волговский насос сам не отрубается, когда в нем давление падает? Просто думаю какую систему организовать, чтобы он сам отрубался после перекачки из допа в основной. Или вообще не заморачиваться и определять на звук? И когда он может сдохнуть, если так над ним издеваться?
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    поставь нормально замкнутое реле и запитай от лампочки... конечно оно тоже потребляет... зато все оч просто и моторчик на сухую работать не будет... а в крайнем случае можно будет перемкнуть контакты и остаток докачать :) но всеж забывать выключать перекачку не стоит :)
    а что такое "замкнутое реле и запитать от лампочки"? Если имеется в виду лампа низкого уровня топлива в баке, то там ее и нет, бак б/у от волги, я на сюрф хочу бак вкорячить. там остался реостат-поплавок, но он нерабочий.
    да сигнал с "этой лампочки"
    нормально замкнутое - это у которого контакты замкнуты, а с подачей напруги размыкаются...
    нерабочий - поставь рабочий... - всеравно ж индикация потребуется
    я не заморачивался. Поставил прибор. по нему видно сколько в допе. и тумблер с яркой красной лампочкой. включил, качает горит. если переливает, то стекает в доп. Перелил выключил. Только поставил тумбдер так чтоб по шарам бил. чтоб выключить не забыть
    • Машина: nissan safari
    что-то в заявленной дальности хода в 2200 км при баках 250 литров что то не срастается циферь в 2200 км. какой же обьем двигателя вашего авто ? не 0.7 л случаем ?  в лучшем случае при расходе 20 литров на 100 км получается 1250 км, а не 2200 км. а на 38 тапках и со всеми ништяками бампера,лебедки, загрузка, мин. 30 на 100 выйдет
