виктор кузнецов
что будет если ездить без хабов
    • Машина: тлк 80
    нужны ли хабы в чем преимущество и минусы
    Хабы нужны для большего комфорта при езде на заднем приводе. Отсутсвие хабов на расход топлива, на износ переднего моста не влияют, на кардан тоже (скорее наоборот).
    Насчёт расхода - гораздо сильнее влияет сопротивление воздуха и качения шин, чем шестерёнок в редукторе :) А карданы у фуллтаймовой 80ки живут дольше, чем у парттаймовой 70ки именно потому что крутятся.
    А вот вибраций меньше это точно, и думается именно потому что вибрирует подуставший от парт-тайма кардан :)
    Изменено пользователем Артём
    • Машина: TLC 105
    ...расход при подключенном переднем мосте увеличивается,вопрос насколько,что-то (на сотню по дороге с твёрдым покрытием) около литра полутора летом и сильно зависит от температуры,чем ниже тем больше...
    +1 на ЛитАсике очень сильно чувствовалось
    Насчёт расхода при отключенном передке на морозе машин хочет постоянно укатится(не пользую ручник по религиозным соображениям)а стоит включить передок хрен столкнёшь(зимний морозный опыт)
    Передок полностью, или хабы?
