Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #1 Опубликовано: 23 февраля 2012 помогите советом с ремонтом раздатки в полевых условиях Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #2 Опубликовано: 23 февраля 2012 (изменено) Выбрать люфт хвостовиков (подтянуть подшипники выходных валов),попробовать аккуратно тронуться чуть назад,затем вперед.Если незакусывает,в гараж и разбирать.Зимой в полевых условиях :unsure: ЗЫ Только проверьте сначала,мож подшипник как раз и раскатился. Изменено 23 февраля 2012 пользователем СамоварЪ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #3 Опубликовано: 23 февраля 2012 Выбрать люфт хвостовиков (подтянуть подшипники выходных валов),попробовать аккуратно тронуться чуть назад,затем вперед.Если незакусывает,в гараж и разбирать.Зимой в полевых условиях :unsure: ЗЫ Только проверьте сначала,мож подшипник как раз и раскатился. выхода на нереднй и задний карданы не болтаются.Машина за 700км от дома в масле стружка металлическая.При торможении двигателем страшный грохот.Сниму ком может что и увижу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #4 Опубликовано: 23 февраля 2012 выхода на нереднй и задний карданы не болтаются.Машина за 700км от дома в масле стружка металлическая.При торможении двигателем страшный грохот.Сниму ком может что и увижу sos/у кого нибудь есть идеи?(до дома хоть на шнурке едь) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #5 Опубликовано: 23 февраля 2012 Передний мост хабы какие?снять задний кардан,попробовать с одним передком,бывает такой фокус пролазит,на зад нагрузки нет.Если передок залочен постоянно,снять передний,пробовать на заднем,то же самое.Только аккуратно,если шестерни набегают,может корпус РКПП разорвать.700км много,дойдет ли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #6 Опубликовано: 23 февраля 2012 Передний мост хабы какие?снять задний кардан,попробовать с одним передком,бывает такой фокус пролазит,на зад нагрузки нет.Если передок залочен постоянно,снять передний,пробовать на заднем,то же самое.Только аккуратно,если шестерни набегают,может корпус РКПП разорвать.700км много,дойдет ли. у меня мосты от шишиги.локов нет смотрел шестерни и подшипники-все как будто цело.осевые люфты маленькие.прадокс какой то. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tundra9965 7 Откуда: Калуга Машина: Тойота тундра , 2-лендкрузера 60, #7 Опубликовано: 24 февраля 2012 похожее бывает при износе промежуточной пары в раздатке либо развалились игольчатые подшипники на этой же промежутке.только разбор втулки вместо подшипников или замена шестерен. обязательно напиши что было хочется сравнить симптомы и последствия. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #8 Опубликовано: 24 февраля 2012 похожее бывает при износе промежуточной пары в раздатке либо развалились игольчатые подшипники на этой же промежутке.только разбор втулки вместо подшипников или замена шестерен. обязательно напиши что было хочется сравнить симптомы и последствия. Похоже на износ зубьев в промежут блоке шестерен.Ремонт раздатки на улице в этои деревне это нереально.Попробуюа старый способ-залить масло погуще.добавить опилок древесных(чтобы забило все зазоры и потихоньку двигаться в сторону дома.А что еще остается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tundra9965 7 Откуда: Калуга Машина: Тойота тундра , 2-лендкрузера 60, #9 Опубликовано: 24 февраля 2012 нигрол и небольшая скорость.удачи в пути. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #10 Опубликовано: 24 февраля 2012 нигрода не нашел.есть тад17. моторка с молибденим и опилки вместо загустителя(залито было в раздатку полусинтетика-фирмнная(чтобей провалиться)извиняюсь за это выражениено заводился мотор до-30 без выжима сцепления.вот и дозаводился.Буду теперь бодяжить.авось получится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СамоварЪ 20 Откуда: Архангельская область Машина: ТLC-61 #11 Опубликовано: 24 февраля 2012 Пинайте-не пинайте,а расхваленым на форуме да и вообще CASTROL SAF-XJ убили несколько редукторов.Из-за масла 100%. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #12 Опубликовано: 25 февраля 2012 это точно.сегодня переклепали колодки.завтра попробую двигать к дому. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #13 Опубликовано: 27 февраля 2012 всем спасибо за помощь.На конец то добрался до дома.Правда дорогой пришлось 2 раза опилки. подсыпать.а то хруст стоял невозможный.На днях разберу раздатку и посмотрю что там за лесопильный завод.Ради интереса выкручивал слимную пробку с магнитом-мет стружки почти нет.может молибден сделал свое дело? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuts 0 Откуда: Новороссийск Машина: HJ60LG-MRCW #14 Опубликовано: 27 февраля 2012 Как разберёшь,скажешь,что было? Желательно с фотками... НО! У меня тоже появился грохот при торможении двигателем.Лазил,слушал,смотрел...Думал в раздатке.Ан нет!!! Ездил с грохотом дальше и вот наконец-то определил источник шума! Оказалось гремит задний редуктор,а отдаёт в кардан и кажется,что раздатка. Сегодня разобрал редуктор.Раковины на обоймах подшипников хвостовика.Когда я вытащил хвостовик,ролики снялись с обоймы пальцем,вместе с сепаратором... Заменил все подшипники,сальник,втулку,а заодно и пару.Ибо пара была побита ещё с давних времён... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #15 Опубликовано: 28 февраля 2012 на счет редуктора-согласен.есть такое(у меня на заднем редукторе выработался наружный подшипник хвостовика.канава от роликов и даже подтяжка гайки не убирала люфт хвостовика) но сейчас у меня мост -66 и убить редуктор надо очень постараться-практически невозможно.Это 100% раздатка.потому как.после добавки опилок в раздатку.грохот прекращался.но хватало этого на 150-200км. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kuts 0 Откуда: Новороссийск Машина: HJ60LG-MRCW #16 Опубликовано: 29 февраля 2012 Ясно.Ну,тогда разбирай раздатку... Расскажишь потом,чё да как... А я вчера редуктор установил.Грохот при торможении пропал.Окончательно убедился,что проблема была в редукторе. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yamalec 0 Откуда: Лабытнанги-ЯНАО Машина: Toyota LC-60 .Toyota-plaz4x4 #17 Опубликовано: 8 марта 2012 доброе время суток.Вчера разобрал раздатку.-зубья на двойной промежуточной шестерне сточены.разбота муфта.которая соединяет прямую и пониженную передачи(выходной вал заднего кардана.)Необходима замена вала промежуточной шестерни и муфты.все подшипники цель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #18 Опубликовано: 8 марта 2012 всем спасибо за помощь.На конец то добрался до дома.Правда дорогой пришлось 2 раза опилки. подсыпать.а то хруст стоял невозможный.На днях разберу раздатку и посмотрю что там за лесопильный завод.Ради интереса выкручивал слимную пробку с магнитом-мет стружки почти нет.может молибден сделал свое дело? Нет это не молибден это русские опилки.А насчет мостов 66 да трудно ушатать но возможно. :rolleyes: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex_60 64 Откуда: Приморский край г. Находка Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn #19 Опубликовано: 8 марта 2012 (изменено) доброе время суток.Вчера разобрал раздатку.-зубья на двойной промежуточной шестерне сточены.разбита муфта.которая соединяет прямую и пониженную передачи(выходной вал заднего кардана.)Необходима замена вала промежуточной шестерни и муфты.все подшипники цель. Вернее всего это от езды на 4ВД по твердым грунтам.При трансмисии парктайм при включении 4ВД на твердых грунтах идет усиленный износ раздатки (имено этих шестерен).Так что включайте ВД только если это точно надо и будет ВАМ счастье. Теперь насчет смазки Не буду претендовать на ИСТИНУ. Но по мне для этого авто подойдет и ТАД17 только менять его надо вовремя или досрочно если попала вода.Хотя мой отец проездил два месяца на эмульсии без последствий. Правда машина ездила каждый день.Я тоже воэвращался раз на эмульсии 1200км (ну нет масла в той глухомани чтоб заменить)прошло 5лет полет нормальный. Не одна машина не позволит такого издевательства над собой как 40е 60е 50е крузаки. Для ????? сколько входит масла в мост наших реаритетов (старушек язык не поворачивается сказать) и новых моделей.У нас больше почти в два раза (почва задуматься??)С чего бы это пары 9" для этой мощьности и крутящего момента.Все для надежности и выносливости (видно не умеют их военные чины (пилить, откатывать)просто делают на совесть так как харахири. Изменено 8 марта 2012 пользователем alex_60 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tundra9965 7 Откуда: Калуга Машина: Тойота тундра , 2-лендкрузера 60, #20 Опубликовано: 8 марта 2012 ПОДДЕРЖИВАЮ ПОСЛЕДНЕЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
