    • Машина: TLC 100 4.2 2001г
    лебёдку в штатный бампер на сотку ставил кто-нибудь??
    вот тут нашел как вариант http://www.uazmadi.ru/works.html?id=19#!prettyPhoto[work_19]/18/
    но колхозить не хочется, может установочные комплекты готовые где есть??
    Кури форум.У многих стоят.Поищи в темах.
    • Машина: семь-восэм
    самому пилить, варить не хочется
    пытаюсь найти комплет для установки на штатное место
    А там усилитель бампера по любому мешается. В 80ку-105ку делаю площадки в стандартный бампер, в 100ку без кроилова никак...Правда ребята тут барыжили наборчик прям олл инклюзив, но пилить усилитель всё равно придётся. B) По теплу, если желающие дождутся, может начну проектировать всю байду с новым усилителем, но тут нужна будет машина без пластика на обмер и не единожды.
    :rolleyes:
    • Машина: TLC100
    Если речь идет о нештатной лебедке и очень хочется фабричного производства, то для 100-ки делают(делали) комплекты Asfir и Taubenreuther
    У нас Asfir-ом вроде как занимается Севен Авто
    Накладку бампера же все равно точить по месту придется. Даже если взять родной лебедочный бампер с крышкой для лебедки, все-таки он рассчитан на намотку лебедки сверху, а остальные лебедки ставятся по уму, т.е. с намоткой снизу.
    P.S> Сам пока в раздумьях по этому вопросу, поэтому знаком только теоретически. Но что-то оригинальный AISIN с бюджетом в стиле "все новое" за 170 тыс. руб. не очень радует. А подержанных не то, чтобы много, да и как-то на вид они в основном сильно подержанные...
    покурил интернет
    вот чего нашёл http://www.autowinch.ru/market/ustanovki_lebedki_bumper/lebedka_toyota_lc100/
    комплект железок + лебёдка Master Winch WS 8500 12V 34000руб
    • Машина: TLC100
    :rolleyes:
    По-моему, все уже украдено до нас :)
    Можно:
    а) Взять родное крепление под лебеду на сотку - оно идет с заменой усилителя бампера на разрезной с площадкой посередине
    б) комплекты Asfir или Taubenreuther
    Тут правда бюджеты мероприятия тысяч на 15 будут. Не считая работы.
    Но и самовар же никто меньше чем за 10-12 не сделает.
    • Машина: TLC100
    покурил интернет
    Ну да, это Asfir.
    • Машина: lc100
    Разве все вместе 34000 или только площадка?
    • Машина: TLC100
    Площадка с китайской лебедкой.
    Сколько стоит одна площадка с заменой усилителя бампера можно глянуть тут: http://shop.7auto.ru/item.htm?ItemCode=24931&CarCode=2&ModelCode=63&MakerCode=627
    Единственное, что я не понял - из какой толщины железяки сделана площадка. Расчет вроде у производителей идет на 8500-9000 фунтов, как у родного айсина. А нормально ли оно выдержит 9500-12000 непонятно...
    Ставил лебдку сам.Фулм Тайм-Сегей тоже сам ставил.У мея вот так выглядит.
    post-17140-0-37740900-1330579767_thumb.j
    туда без обрезания бампера больше 8500 не встанет
    Серёге Тик делал, пилили усилитель.
    Проблема по сути только в усилителе, Остальное вполне нормально вживляется без доп. конструкций.
    Кстати на 80ку площадка моей конструкции стоит всего 3.500р. B)
    Изменено пользователем KEROSIN
    • Машина: TLC100
    Если присмотреться (поправьте, если я неправ), то размеры XD9000 (стандартные комплекты в основном рассчитаны под Warn) 555mm L. x 160mm D. x 193mm H. не сильно отличаются от Endurance 12.0 (594mm L. x 162.5mm D. x 178mm H.). Основная разница в ширине из-за подводящих шлангов системы охлаждения. Думаю это не смертельно.
    • Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху
    йа покупал тут на форуме в барахолке Асфировский набор http://www.asfir.com/catalogueEN.asp?Cat_ID=92&combo1=24&combo0=9
    сам за 2 часа поставил. ничего сложного. только в магаз съездил докупил два болта на 40мм, вместо 30мм комплектных.
    9500 у меня стоит.Бампер не кастрировал(обрезание),как ты написал.
    ну хз, мне так продавцы сказали
    • Машина: TLC100
    В смысле? Усилитель не резал? Площадку ниже сделал?
    Железка какой толщины? Не подскажешь?
    проплатил сегодня набор железок с лебёдкой
    на следующей недели придёт, могу померять если надо
