    • Машина: ТЛС80,1994гв,карб,мех кпп,4вд
    Доборго дня всем форумчанам! Согласно вашим советам,ездию на своем аппарате,осваиваюсь,постепенно меняю при необходимости расходники,привожу
    в соответствие.По техусловиям на двигателе должно охлаждатся масло.Спереди стоит небольшой трубчатый радиатор охлаждения масла ГУРа,а масла
    двигателя нет,это что предыдущий хозяин упростил конструкцию или с завода его не должно быть.Господа!успокойте пожалуйста!Восстанвливать систему
    охлаждения масла и откуда брать забор масла под охлаждение?
    • Машина: TLC 80 1FZ-F парт тайм 1996 газ-бенз
    книга тебе в помощь :buzz: он стоит под выпускным колектором
    Спасибо за ответ!.Выходит какой то умник упростил конструкцию,нужно комплектовать,еще раз пасибо!
    Вопрос-какое максимальное давление давит масляный насос системы смазки двигателя.Вопрос назрел по причине того,что проверили мех манометром давление в масляной системе двигателя,
    получились интересные данные:на холостых оборотах манометр показал 2,0атм,на повышенных оборотах-7,2атм,это нормально или как,что то подсказывает мне нехорошие мысли.
    Уважаемые ветераны просветите,книги пока нет,надеюсь придет ,заказал.
    • Машина: LJ-78
    To: @байгер,
    Вот здесь, спасибо Борману очень классные фотки всего этого добра:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=123520
    На FZ почти не отличается, только гаек крутить поменьше чем у него.
    "Не лезь в мотор, не мешай ему работать."(с)
    День добрый!Во.о.о оно.о как! оказывется!,ну мужики успокоили вы меня,СПАСИБО!!!.Ну и чтобы не плодить тему, в масляном насосе редукционный клапан,
    он регулируемый или как,и какое максимальное давление должно быть по техусловиям?.
    в книге-на прогретом при холостых 0.3 бар . при 3000 об.мин 2.5-5.0 бар
    Изменено пользователем скорый
    • Машина: LJ-78
    To: @скорый,
    Маленькая поправочка - в книге еще есть слова "не менее".
    Спасибо!
