Adudarov7
Двухсотка дизель
    • Машина: Двух сотка
    Ребята помогите разобраться , у меня на двухсотке дизель, двигатель глохнет на ходу а через некоторое время заводится без проблем,может неделю не глохнет а за тем начинает , зимой не было проблем у дилера сказали не штатная сигнализация мол, сделали демонтаж две недели ездил, ша опять
    • Машина: TLC 80 1993г
    фильтр воздушный поменяй :)
    и машину :party:
    • Машина: Toyota LC100
    Официалы уроды, делать или не умеют или не хотят.
    Если есть возможность на кого-то спихнуть проблему, так рни тут первые.
    Проверяй электрику.
    Мои мвсли такие
    1. При любой неисправности двигатель переходит в аварийный режим, а значит глохнуть не должен.
    2. Может глохнуть - отрабатывает клапан отсечки топлива
    Может не поступать топливо
    Смотри, ищи, проверяй.
    и машину :party:
    Могу поменять и филтр и машину, но зачем тогда Я здесь))
    Могу поменять и филтр и машину, но зачем ?
    Спасибо Алексей за совет, 6 мая записан к официалам, ( к уродам)посмотрим что они скажут на этот раз
    • Машина: 100
    на вашей машине электроника контролирует практически все важные для работы двигателя параметры. Поэтому подключение сканера определит направление. Как вариант, это может быть провал давления топлива из-за слива в обратку обной из форсунок, или подсоса воздуха
    • Машина: Шкода (пока)
    Отпишитесь по результатам, интересно в чем причина.
    • Машина: TLC100
    у меня похожая проблема на 100 дизель...тоже не знаю что делать...а официалы ваще удивляют...
    Диагностика показала отсека топливо, а как это устронить ???
    Нам на 200 поставили иммобилайзер (метку), тоже после установки 2-3 месяца мучились. Машина просто глохла на ходу. После продолжительных визитах к дилеру, они все же решили эту проблему заменой оборудования. Машина у них стояла практически месяц.
    Ошибка 0093 отсечка топлива
    • Машина: TOYOTA
    плохое топливо,скинь клемму и поменяй фильтр топливный и будет тебе щщасье :rolleyes:
    Замена топливного оборудования???? Это сколько же Вам пришлось выложить , ?может достаточно было бы заменить клапан регулятора давления ТНВД
    • Машина: 100
    кроме чтения ошибки диагносты должны были провести тест высокого давления, и проверить насколько быстро поднимается давление при заводке мотора, и как быстро падает после того как его заглушили.
    это отделит: давление насос не создает?, или форсунки сбрасывают?.
    варианты: забит фильтр, подсос воздуха, заедает регулятор, промыта одна из 8ми форсунок (наиболее вероятный).
    так как обратки форсунок под крышкой клапанов то для проверки придется их снимать.
    чтобы их снять, нужно много разобрать.
    не вздумайте заливать промывки топливных систем!
    сделайте более квалифицированную диагностику в серьезном дизельном сервисе.
    Ну вот Я тут в сервис центре, причину не могут найти ...((( сказали оставить машину на неопределенное время. Решил оставить))) пускай ищут .
