    Саш , если надо будет в Москве выбрать или сам найдешь а я подъеду куплю , то не проблема . Потом с оказией заберешь или переслать можно :friends::buzz:
    Да, Рома, спасибо. :buzz: Но думаю, что пока отложу этот вопрос до весны, на майские на охоту :hunter:съезжу на гуся и на глухаря, а затем в столицу на 2 недели в командировку :rest: Изменено пользователем Санек
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    Вот фото прицелов . Самый нижний реплика Льюпольд 4,5-14х50 с подсветкой сетки , средний загонник 1-6х24 с подсветкой сетки , самый верхний 3,5-10х24 с лазерной подсветкой для быстой стрельбы навскидку (сетка прицела тоже с подсветкой)
    Ну и еще несколько видов с разных сторон
    А это Липерс 3-12х42 (тактическая серия) с фиксацией барабанов ввода поправок и многоцветной подсветкой сетки прицела
    Для мелкашки реплика Льюпольда 4,5-14х50 прям самое то будет ! :ok:
    у бати тоз-78, у тебя кронштейны в комплекте, батя переживает что может не подойти... он взял какой то китайский, раз, домой пришел устанавливать начал, не подходит, понес обратно в магазин, ему предложили чуть прицел напильником шлифануть там же в магазине, он отказался естественно, нах ему коцанный прицел
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    В комплекте кольца под планку вивера . То есть нужно бате твоему купить такую планку на свой ТОЗ (если у него ее нет еще)
    Все загонники 1-6х24 проданы . Остальные пока в наличии .
    Прицелы в наличии . До нового года любой из прицелов 8000р :applaude::ok::hunter:
    Испытаны две недели назад на болтовом карабине калибра 300 WIN MAG :hunter::ok::buzz: Удобные надежные и не дорогие прицелы !
    Загонники с лазерным целеуказателем все проданы . Остальные модели пока в наличии :ok::buzz:
    Жаль я пока не нагулял на нарезняк. На 12 калибр такие вещи не актуальны. Как бы Ап теме. Ром, кстати пристрелка коллиматора с холодным патроном прошла очень удачно. Ложится точненько
    Кстати коллиматоры с креплением на планку вивера есть в наличии 4 штуки . Цена 3000р за один коллиматор .
    Коллиматоры вот такие 3000р
    Very Light and Compact, Excellent for rapid-shooting and moving target, Fit for Real Fire Caliber and Ammunition and Auto Brightness System
    Magnification: 1.0x
    Tubeless Sight Window Lens Size: 25x18mm
    Exit Pupil: 18-25 mm
    Length: 48mm (1.9 inch), Width: 25mm
    Weight (net): 55g (2.0 ounce)
    Eye Relief: Free, excellent for moving target and raid shot
    Field of View ():
    Field of View (M@ 100M):
    Field of View (@100yds):
    Optics Coating: Multi Coated
    Reticle: Red dot support night vision with completely auto brightness feature
    Elevation Range: ± 15MOA
    Windage Range: ± 15MOA
    Shock proof, Rain Proof and Fog Proof
    High-durability aluminum alloy in black matt and beautiful complement
    Right and up screws are for the adjustment of windage and elevation. Loosen or Fasten the back tow screws before or after adjustment, which is for lock purpose
    Integrated 20mm weaver mount
    To exchange the battery just use hex key to loosen the two allen screws. Take apart the scope from the weaver mount base. Take out the used battery, exchange with a new one and then assemble the scope
    Free Fitting involved: scope cover (very low electric consumption when use cover)
    :ok:
    post-2969-0-98663800-1361020592_thumb.jp
    post-2969-0-09877600-1361020605_thumb.jp
    post-2969-0-28295900-1361020675_thumb.jp
    Так же есть планки вивера для установки коллиматоров на трубу обычного прицела , очень удобно в загоне стрелять . Планки по 800р .
    • Машина: ______________
    Ром привет , подскажи , нужен прицел на дюймовой трубке , и что самое важное , барабан боковых поправок должен быть обязательно с левой стороны , все известные с правой
    Кто то в родне левша ? )))
    Берешь любой с симметричной сеткой , например с милдотом и поворачиваешь влево в кольцах и будет все как ты хочешь .
    Вот просто как пример http://www.30-06.ru/index.php?productID=17954 , поворачиваешь его в кольцах влево пока барабанчик верхний не станет боковым , сетка визуально не поменяется .
    Роман привет , про поворот самого прицела не подумал , бюджет хотелось бы в 20 тыров уложиться , а по поводу левши , нет всё гораздо сложнее , крон виноват , на ЦКИБовской комбинашке , крон быстросьёмный , изготавливается индивидуально для конкретного ствола , там с правой стороны рычажок фиксации , если баранчик поправок тож будет с правой , то он будет мешать рычажку фиксировать крон , заказать новый крон на ЦКИБе ещё больший гемор , так что решил поискать прицел , родной прицел
    фото не моё , но один в один , на этом кроне рычажок укорочен ( отпилен ) , я этого делать не хочу
    прицел надо мне , хотя я и люблю стрелять с открытого , и прицел с кроном уже лет несколько даже не доставал , но тут что то решил поставить нормальный прицел
    спасибо за подсказку про поворот трубки , буду искать
    Изменено пользователем ochotaru
    Ой , это тогда все еще проще ! Целая серия Бушнелов к твоим услугам ! Вот например http://www.30-06.ru/...productID=17892 Или из Редфилдов http://www.30-06.ru/index.php?productID=10893
    Охоты не за горами !!! В наличии коллиматорные и оптические прицелы от 3000 до 10000р - проверенные , надежные :ok: Кольца быстросъемные на 30мм трубу от 2500р до 4500р :buzz:
    • Машина: TLC-80, HD-T, МКПП
    Привет тезка, есть у тебя Никон простаф 4х32 если есть, то реквизиты для оплаты и сумму скинь в личку.
    • Машина: TLC 76
    Роман, привет. Aimpoint micro T-1 2 moa, можно достать?
