Katonych
[HJ60] какой лифт надо под 35-е колёса
    • Машина: -
    Меня тут мысль посещает (не без дружеской помощи счастливых обладателей 80-ки на 35-х колёсах) - убрать нафик SOA и поставить рессоры на место. При этом 35-е колёса хочется оставить.
    Что мне понадобится ?
    По железу - две балки мостов (не переваривать-же существующие). Карданы родные (кстати. какой длинны карданы у 60-ки 84-го года с мкпп5ст ?). Амморты родные или подходящие по длинне. Рулевое переделать обратно.
    А как быть с лифтом ? Рессоры у меня где-то так +3", что мне ещё по-хорошему надо-бы ?
    • Машина: -
    О. Ещё вопрос. Кто-нить может сделать доброе дело и померять прогиб стандартных 60-х рессор под нагрузкой (на стоящей машине) и длинну серьг (между отверстиями) ?
    Буду очень благодарен, при случае с меня пиво!
    To: Katonych
    У нас есть клубная 60 ка. Лифт сделан только стремянками - катается на 35". Все пытается подобрать рессоры, чтобы и пустому комфортно и полному с массой 3,7 тонны нормально smile.gif Пока безрезультатно вроде smile.gif
    PS: Если междугородний звонок не пугает, могу дать сотовый хозяина - можешь пообщаться о насущных проблемах smile.gif Я его пердупрежу smile.gif
    PSS: Он в инете не бывает.
    • Машина: -
    To: Katonych
    159795[/snapback]
    Международный звонок конечно-же не пугает. При общем бюджете машины и всего что с ней связано - это капля в море smile.gif
    Лифт стремянками это как ?
    Или ты про серьги ? Если серьгами - то они по сантиметров 40 получатся наверное...
    длинные серьги я выкинул, стабильность хреновата... Бодик на 6,5см делал, и арки передние чуть раздвигал - чтоб не цепляло на вывернутых колесах при нагрузке... поиском попробуй - много описано....
    • Машина: -
    • Машина: УАЗ 2.4. Tahoe 5.3, Excursion 6.8, Honda XRV750
    Делал бодик 5см + рессоры питерские.
    Цепляло при вывернутых колесах.
    Поставил серьги на 6 см больше - нормалек.
    • Машина: TLC HJ-60
    машины (два штука) поднимали за счет серег. + диски с вылетом -40. ничего не цепляет до момента поседания рессор. щас поменяем в рессорах коренной и подкоренной листы на "рузовые" и будет все нормально.
    машины туризм - 3мес. остальное город.
