Getzlaf
Проблема с электрикой задней двери
    • Машина: GX470
    Соплеменники, требуется помощь!
    Где-то с полгода назад начала глючить электрика задней двери. Временами переставали работать стеклоподъемник и задний дворник. Работоспособность зависила от влажности воздуха, тряски, фаз луны и т.д... В общем, по всему где-то контакт "гулял". Теперь вот работать совсем перестало.
    Ключем стекло тоже не опускается. При этом обогрев заднего стекла работает и парковочное зеркало выезжает. Обшивку двери снимал - визуально всё чисто и сухо, дерганье за разъемы не помогло. Предохранители в салоне и под капотом все целые.
    Помогите, где искать причину?
    • Машина: Surf RZN215W
    Попробуй проверить жгут проводов который входит в дверь,на морозе порой лопается изоляция одного из проводов,
    а потом и сами жилки отгнивают,смотреть надо естественно в месте перегиба,а лучше обратится к знакомому электрику.
    Имеет смысл проверить концевик в замке двери.
