DS-75
Красная лампочка TURBO?
    • Машина: T-LC 80, 1HD-T, VX-lim,
    Начну с того что я и сам знаю что турбина умирает, а то кого не спросишь - хором говорят "турбине хана, готовь бабосы", повторюсь- не тупой прекрасно понимаю "хана, готовлю", а хочется выяснить причино-следственную связь , вот и прошу помощи у аудитории т.к. поиски на форуме ни к чему толковому не привели (если кто кинет ссылку - низкий поклон). теперь предметно: TLC-80 1HD-T акпп, при езде периодически стала загораться красная лампочка турбы на равне с зеленой, при этом тяга точ такаяже. потом заметил что это происходит когда на улице +27 и выше, ночью или во время дождя все нормально тяга без изменений(субъективно) красная лампочка "молчит". Расход топлива не понятно... вроде увеличился, но как раз перед этим поставил резину 35ю Сильвера Хтрим, хотя до этого 35ые Гудричи МТ стояли. В общем понятно что ни чего не понятно. Вопрос такой что это такое, как это лечится и что надо сделать чтоб этого больше не было. Всем заранее огромное спасибо! :ok:
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Как ни банально но оч похоже на кончину реле регулятора-щеток в генераторе или плохой массе.Так наз лампочки - это диоды которые загораются гораздо быстрее ламп накаливания.Попробуй оч внимательно поймать момент моргания глядя на нижнюю гирлянду ламп в темное время суток.Если заметишь что другие лампы тоже в пол накала еле видно - то тебе к грамотному электрику.
    И насколько я помню (давно это было) красный диод турбо сигнализирует о слишком высоком давлении во впускном коллекторе(закисании клапана сброса излишков давления в выпуск),так называемый байпас а не о кончине турбины.
    кстати да, есть моргание практически всех лампочек на панели(не только турбо), только не в пол накала а так как положено - ярко, но я думал что это из-за конфликта "сигналка с турботаймером - иммобилайзер",есть такой дефект думаю убрать нафиг этом иммо... а вот по подробнее об этом байпасе и щеточках можно? Спасибо!
    • Машина: автомото владелец
    перво наперво есть ли расход масла ?
    • Машина: TLC 80
    Проверь клапан байпаса.Спасибо.
    К электрику нормальному тебе пусть генератор осцилографом протестит.
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    Провете давление во впускном коллекторе манометром с пределом 1 кг,потом делайте выводы
