    • Машина: Nissan Patrol '94 4,2D MT, Subaru Impreza '03 2.0 MT
    TD42 ТНВД рядный. Отчетливый звон вроде как ближе к середине-пассажирской стороне. Там где ТНВД примерно, но точно сложно определить. При открытом капоте слышно хорошо, из салона и при закрытом не слышно. Ничего разболтанного снаружи найти не удалось.
    Если что, двигатель выглядит ТАК.
    Вот тут ХОРОШИЕ ФОТО С РАЗНЫХ СТОРОН, только ТНВД как на первой.
    Изменено пользователем awloelxf
    может толкатели клапанов?
    Звенят? Бывает такое? Стук вроде обычно если что лезет, или звон тоже бывает.
    Поеду сегодня стетоскопом слушать.
    А кроме толкателей там и греметь нечему. Нижневальные движки с шестерёнчатым приводом РВ славятся не только высокой надёжностью но и повышенной гремучестью...:)
    На сколько критично?
    Не гремит, не стучит, имеенно звенит, как колокольчик.
    Пролазил тут со стетоскопом все подкапотное. Похоже все-же звенит где-то в приводе рядного ТНВД. На горячую звон усиливается. Если довить оборотов, потом сбросить газ звон пропадает на секунду - две.
    Есть у кого мысли, что это и на сколько критично?
    Или куда лучше ехать на диагностику?
    В приводе или в самом ТНВД? :think:
    В самом ТНВД в передней его части (правой на картинке)
    Только передняя часть закрыта крышкой металлической из под которой торчит только вот этот вот цилиндр сверху. И, похоже, где-то под ней звенит.
    На холодную меньше, потом усиливается.
    Наверное это насос низкого давления. Он шестерёнчатый, как масляный. Ну а снять и разобрать никак? Спецов по "баянам" нет? :think:
    Да, ещё там же привод плунжеров реечный! Т.е. внутри есть система тяг. Они тоже могут звенеть. Вобщем, снять и вскрыть.
    Изменено пользователем KEROSIN
    • Машина: Patrol Y60 почти в стандарте...
    Действительно у 42 с рядным ТНВД присутствует полуметаллический звон,где дефект и дефект ли это вообще сказать трудно.Мой первый мотор с таким насосом отбегал 110т(это только у меня)тоже морочился с этим звоном,потОм послушал еще пару моторов с рядными ТНВД-звуки практически одинаковые, забил х...й на эти звуки:) Двигатель с одноплунжерным насосом тише в разы,но тяга на "низах" лучше с рядным ТНВД.Грамотного специалиста по переборке рядного ТНВД найти очень и очень сложно,сама работа дороже,чем с одноплунжерным,запчасти тоже измудриться найти надо... Если расход,тяга,дымность и заводимость зимой в норме,ездий сосед,звени и не морочься;)
    Звенят шестерни привода. Ни чем не чревато. Филлипычу чтоб жил еще лет 300. Михаилу больше спасибо за контакт.
    • Машина: nissan safari
    вскрой лобовину да померий износ ,в мануале есть допустимые значения
