    • Машина: LAND CRUISER 100
    У меня колодки ручника гремели-убрал все потраха. Все в норме стало. Потом опять греметь что то стало, на тормоз нажмешь и тишина, как отпустишь тормоз все заново. А дело было в том, что на колодочках снизу и сверху есть тоненькие пластинки. Вот одна как то при разборе супорта выскочила и гремели колодки. Сейчас все ништ)))
    • Машина: пузотер TOYOTA
    заменил задние тормозные диски, все прошло
    • Машина: TLC 100 VX 4.7, 2003
    заказал солдатики и пружинки, поменяю отпишусь, все спасибо за отзывчивость.
    • Машина: Toyota Landcruiser 100
    правая сторона че та побрякивает :( Че за дела не пойму. Колодки ручника точно. А?
    Ребзя а направляющая которая закреплена на мосту и соединяет трос налевое и правое колесо должна легко двигаться вправо и влево или как? Я туго въезжаю как она работает. центральный трос тянется - тянет маленькую тягу в сторону, как раскидывается усилие на оба колеса на колодки? У меня такое чувство что слева колодки хорошо прижимаются а справа не очень, также и отпускаются справа не сразу. Потому что и трос длиннее правый и тяга работает сразу влевую сторону. Кто тут ГУРУ?
    там такая качалка есть, она должна легко качаться из стороны в сторону, часто закисает и придерживает трос, правильно мыслишь. отсоединить от нее трос и покачать руками.
    Надо эту маленькую тягу раскачать )) Вот мне интересно, она должна легко под действием силы руки влево вправо качаться?
    да. очень легко. если ее разобрать то увидишь фасонный болт и 2 пластиковых втулки, фасонный болт не дает туго затянуть пакет втулок и они свободно скользят на оси болта. болт от дорожных коктейлей гниет и распирает эти втулки до полной потери подвижности всего узла. надо разбирать чистить а еще лучше заменить болт и втулки они идут в запчасти отдельно.
    вот спасибо ))) теперь понятно!
