TLC801992
Опять про межосевую блокировку
    • Машина: TLC 80 1992 VX
    Всем доброго времени суток! Поиском искал, но не нашел ответа. На 80ке перестала межосевая откликаться на кнопку включения. При включении пониженной сигнал на реле приходит и блокировка включается, но при выключении пониженной блокировка не выключается! на кнопку вообще не реагирует, на реле сигналы с кнопки не приходят. Кнопка исправна.
    Понятное дело, что проблема в проводке. Кто знает, между кнопкой и реле какие еще элементы в цепи блокировки есть? Как искать, что проверить?
    • Машина: TLC-80, 1990г, 1HD-T, МКПП, 35"
    У меня такая же фигня приключилась вчера. Решение проблеммы нашлось?
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Начните с разъёма на раздатке,обычно трабл там живёт.
    НА раздатке всё нормально. Под капотом подал напрямую питание на элдвигатель блокировки - отключилась. Проблемма получается в проводке кузова, скорее всего блок управления, который стоит в ногах у водителя. До него пока руки не дошли.
    ну у меня все оказалось прозаично, сам виноват... я много чего разбирал, в том числе и большую часть торпеды, и отключил все кнопки и т.д., а когда начал проверять работу блокировок просто перепутал клеммы межосевой с аварийной сигнализацией, у них разъемы одинаковые оказались, вот и не работало. понял это только когда при включенном повороте нажал на кнопку блокировки и загорелись все поворотники :))))
    • Машина: TLC80
    Под
    а подскажите пожалуйста на какие контакты подавали питание,чтобы она отключилась блокировка.
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    Да да,+1.......
    Поменял блок управления - не помогло...
    То: TLC801992
    Спасибо за подсказку. Вспомнил, что под торпедой есть ещё один такой же разъём. Один разъём для кнопки "DIFFLOCK", а второй - для "ECT". Кнопка на торпеде только одна: либо "DIFFLOCK" для МКПП, "ECT" для АКПП. Вот я и подумал, что мог тоже перепутать разъёмы, когда торпеду разбирал. Сегодня сквырнул кнопку и точно - на разъёме одного провода не хватает. Придётся торпеду разбирать.
    Ещё раз спасибо TLC801992 за подсказку. Сам бы тоже нашел проблемму, но пришлось бы попотеть.
    То: Kamchadal41
    Щас прямо не скажу. Вернее помню какие контакты, но это надо разъём нарисовать, сфотографировать и выложить. У меня где-то в черновике нарисовано и указаны цвета проводов. Завтра постараюсь выложить.
    У тебя МКПП или АКПП? Там разъёмы разные.
    Вообще я по книге легионовской цвета проводов посмотрел и под капотом всё нашёл )))
