Angor 0 Откуда: Саратовская Машина: Нет #1 Опубликовано: 22 августа 2012 Нужно разъединить два неодимовых диска диаметром 6 см. и с усилием на отрыв в 150 кг."? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #2 Опубликовано: 22 августа 2012 Нужно разъединить два неодимовых диска диаметром 6 см. и с усилием на отрыв в 150 кг."? Приложить усилие 301 кг? нет? А сдвигать не получается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Abor Mot Откуда: . Машина: пешелёт #3 Опубликовано: 22 августа 2012 слесарные тиски и клин предлагали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angor Откуда: Саратовская Машина: Нет #4 Опубликовано: 22 августа 2012 Приложить усилие 301 кг? нет? А сдвигать не получается? Не хрена не двигаются, причем разным по пропорциям предлагал, в виде шутки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #5 Опубликовано: 22 августа 2012 а точки приложения усилий есть? Если есть, то два троса и хайджек. При 3х тоннах точно расцепятся. PS: главное, чтобы при расцеплении не убило кого нибудь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angor Откуда: Саратовская Машина: Нет #6 Опубликовано: 22 августа 2012 а точки приложения усилий есть? Если есть, то два троса и хайджек. При 3х тоннах точно расцепятся. PS: главное, чтобы при расцеплении не убило кого нибудь. Да две круглые шайбы 6 сантиметров. Нужно срочно, на самом деле, а то мне вечером не дадут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #7 Опубликовано: 22 августа 2012 Нужно срочно, на самом деле, а то мне вечером не дадут. :D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angor Откуда: Саратовская Машина: Нет #8 Опубликовано: 22 августа 2012 Нужно срочно, на самом деле, а то мне вечером не дадут. :D У меня есть подружка, магниты нужны ее семейству, точно не даст. Как их оторвать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beerov Откуда: Темиртау Машина: ЕДС-105 лифт 4" #9 Опубликовано: 22 августа 2012 Это как на динамиках что-ли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Katonych Откуда: Мюнхен Машина: - #10 Опубликовано: 22 августа 2012 мож проще пойти новые купить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SasZJ Откуда: Барнаул Машина: TLC LJ79 в процессе строительства, но уже радует #11 Опубликовано: 22 августа 2012 Что, реально не за что зацепиться на них? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Angor Откуда: Саратовская Машина: Нет #12 Опубликовано: 22 августа 2012 Это как на динамиках что-ли? Это совсем другое, я бы и спрашивать не стал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tihon Откуда: Москва, Коптево Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 2000 АКПП AHC #13 Опубликовано: 22 августа 2012 сдвигать тисками Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terrano2008 Откуда: Балашиха Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE #14 Опубликовано: 22 августа 2012 самый грамотный способ разъединить два магнита: нам понадобится деревянный стол, краги или любые другие толстые перчатки и деревянный клинок. Берем магниты, ставим их боком на край стола, один магнит находится четко на столе, второй свисает, т.е. щель между магнитами это конец стола. По возможности, одеть перчатки (лучше краги, обычные мне сделали очень больно, в крагах меньше ощущается xD). Крепко держим магнит, находящийся на столе и нажимаем деревянным клинком на свисающий с края стола магнит. Как только сопротивление становится несколько меньше, клин с магнитом нужно быстро придавить вниз (если замешкаетесь, магниты снова моментально "поцелуются" и все придется проводить заново). В принципе, не сложно, но желательно проводить эту операцию вдвоем, если магниты с притяжением выше 100 кг, желательно постараться зажать один из магнитов в тисках. Где то про это писали Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #15 Опубликовано: 22 августа 2012 (изменено) To: @Angor,Только не клин! Сломаются. Сдвигать в тисках,подложив под один что-то жесткое, а под другой - мягкое, например стальные бруски и алюминиевые трубки. магниты после сдвига зафиксировать струбциной. Как-то так Изменено 22 августа 2012 пользователем Alles Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
terrano2008 Откуда: Балашиха Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE #16 Опубликовано: 22 августа 2012 Вот еще хорошая приспособа: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alles Откуда: Ставрополь Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE #17 Опубликовано: 22 августа 2012 О! Еще проще придумал! Положить в упор к порогу, открыв дверь и закрывая дверь, сдвинуть. Думаю,принцип понятен? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maninet Откуда: Москва Машина: Много не моих #18 Опубликовано: 22 августа 2012 1. Поставить магниты на край достаточно крепкого стола или тумбы таким образом, чтобы один магнит "свисал" с края, а второй крепко прижать к самому столу одной рукой (можно использовать перчатки). Второй рукой, обхватив хорошо магнит и прилагая резкое вертикальное усилие, сдвинуть (сорвать, срезать) выступающий со стола магнит вниз и немедленно отвести его в сторону от стола или даже сбросить на пол. Этим способом возможно разъединить магниты с силой притяжения до 100 кг. 2. Вбить между магнитами деревянный или пластиковый клин и развести магниты как в способе №1. 3. Для разъединения мощных магнитов, с усилием на разрыв 100 и более килограмм можно попробовать способ "дверь-лутка". Способ основан на том же принципе разделения магнитов методом сдвига, но в качестве стола , на который опирается магнит служит лутка (дверной косяк), а в качестве второй руки, смещающей второй магнит служит сама дверь. Нужно заметить, что и этот способ требует значительных усилий и крепкой деревянной двери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andre67 Откуда: Химки,М.О. Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон #19 Опубликовано: 22 августа 2012 У меня есть подружка, магниты нужны ее семейству, точно не даст. Как их оторвать? А может подружку поменять? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
garrigan Откуда: Город-Герой Москва Машина: 2006 Toyota 4Runner Sport Edition 4.0L V6 #20 Опубликовано: 22 августа 2012 Блин, прочитал - "подружку поиметь" :D :lol: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
