Fire(rus)
Технари ,как на 116 бэхе скинуть т.о. без компа?
    На мерине я умею.надо научиться на бэхе.
    Зашел на форум бмв-пипец полный они там только колеса друг другу продают,тьфу...
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Я только сегодня скидывал на Х5 в 70м кузове. Процедура выглядела так: садишься внутрь, закрываешь все двери, включаешь зажигание(не заводясь) нажимаешь кнопку сброса одометра и держишь, пока на дисплейчике, где про сервис и ошибки пишут, не засветится индикация сервиса. потом короткими нажатиями дощелкиваешь до нужного пункта (иконки меняются -масло, колодки и др...), на нужной иконке опять нажимаешь и держишь, пока не появится надпись ресет. потом еще раз нажимаешь и держишь пока не набежит нужный интервал по пробегу.
    Я не уверен, что на мелкой бмв процедура точно такая же, но попробовать можно.
    спасибо,попробую завтра
    • Машина: ТЛК 100
    Я знаю точно что процесс отличается. По началу все правельно. Сел, закрыл двери, включил зажигание (не завел). На приборной понели зогорельсь все контрольные лампы, на переключателе поворота с торца нажимаешь на кнопку пака в центре дисплея не появятся часы. На приборке слева внизу тонкая кнопка нажимаешь и держишь пока не появится сервисная инфа, после чего отпускаешь и на переключателе поворота есть джостик им выбираешь нужный тебе сервис и нажимаешь на торец(кнопка ВС) и держишь пока не появится надпись резет отпускашь и снова нажимаешь(держишь) пока не пойдет обнуление. Как пошло отпускаешь. Вроде все. Да есть небольшие ньюансы все зависит от года авто. Будут вопросы пиши в ЛС не читай этих бмвистов РАБОТНИК ДИЛЕРА БМВ. Удачи.
    спасибо
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    еще раз убеждаюсь наш форум - СИЛА
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    А на гольф 5, тоже скинуть как, кто знает?
    не получилось,масло скинул.временное т.о. скинул ,а колодки в сервисном меню горят желтым цветом и строка пустая-как будто надо ввести какието цифры.но как вводить непонятно.
    • Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0
    Надо на бмв форуме про тойоту спросить как нить. :-) То что колеса, видать форум не тот, их как грязи, кругом малолетки зеленые, нифига не знают. Вообще, надо замкнуть контакты на колодке диагностической, только в силу давности событий уже не помню какие. Уверен, яндекс в теме :-):-):-)
    это уже давно не прокатывает
    • Машина: ТЛК 100
    Колодки имеют прочерки по нескольким причинам:
    1. Не выставлено время.
    2. Не заменен датчик при замене колодок.
    3. Не установлена дата.
    понял,проверю датчик
