    • Машина: 4runner 130 3vz-e
    Ночью даванул минус, а в системе залита просто дистиллированная вода. Закуплен антифриз концентрат, а как слить всю воду из системы не знаю. Нашел только краник на радиаторе, а нужно слить и из печек тоже, чтоб по уму все было.
    конструкция печек не позволяет слить из них ОЖ без демонтажа радиаторов печек .
    На блоке двигателя есть пробки с обоих сторон в районе кронштейнов двигателя .
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    слева можно ещё снять с охладителя масла шланчик. там тоже в самом низу находится отвод
    А если снять шланги, которые на печку идут и продуть воздухом - воздушные пробки потом нормально уйдут? Или не стоит заморачиваться и просто побольше концентрата залить?
    В зависимости от концентрата, можно ВАРВАРСКИ развести его прямо в моторе. Например, если это концентрат тойота лонг лайф (не супер!!!) или Ликви моли, то ничего страшного если с водой он смешается в ХОЛОДНОМ двигателе. Вылил 5 литров воды, залил 5 литров концентрата через радиатор, предварительно сняв один конец патрубка, который идет к термостату до появления из него ОЖ со стороны блока, ... завел двигатель покрутил пять минут на холостых, долил воды и поездил по горкам. Но сегодня ночью минуса уже не будет.
    Так и сделал, всем спасибо.
