Jarl
Эл. схема заднего борта на 130й.
    • Машина: Toyota 4 Runner
    Всех приветствую!
    Затеял восстановление подъемника стекла зад. борта с ключа. Помогите схемой.
    Заранее спасибо.
    Всех приветствую!
    Заранее спасибо.
    До дому доеду,скину тебе схему.А что с ним,с бортом то???Блок управления бортом на месте???
    Спасибо!
    Хочу, чтоб стекло с замка опускалось. Все вроде на месте, просто в проводку лазили.
    Кинь на почту: Jarl7@yandex.ru
    Хорошо,понял.А с кнопки на панельке между сидений работает.Да,на замке этом минус сидит,на ключе.Три провода подходит по моему.
    Да, с кнопки в салоне работает.
    Тогда потерпи :buzz: :buzz: :buzz: Часа через три буду дома ,сделаю
    Еще раз спасибо! :buzz:
    не пришло...
    • Машина: TLC80 1HDFT
    Такая же беда , с кнопки салона все работает а с ключа только опускает, первое время чтобы поднять стекло надо было ключик так чуть вверх подать, а теперь вот совсем не поднимает. Замок разоббрал, визуально все норм а не работает все же. Пока поднимаю из салона, неудобно блин.
    Может схему сюда выложить , может поможет чем?
    Изменено пользователем nikita83
    не пришло...
    Прости друг,пара пьяных друзей :buzz: :buzz: :buzz: и я попал домой почти под утро.Сейчас кину схему,миль пардон :thank: :thank: :thank:
    Я для этого новый комплект прикупил. Но видно в проводке что то.
    Выложить можно. Только пока не пришло ничего.
    )))не горит.
    друзья- святое :buzz:
    post-26452-0-95880300-1352264668_thumb.jpgВот схема,красным отметил замок двери.Управляет он блоком,через минус.У меня лично стекло и поднимает и опускает с пульта сигналки. :buzz: :buzz: :buzz: Уффф,голова бобо))))
    Спасибо!
    Будем пробовать.
    Спасибо!
    Будем пробовать.
    Давай, :buzz: :buzz: :buzz: за успех мероприятия)))Еже ли что,заходи)))))
    чем лучше было вчера, тем хуже сегодня.)
    :no: :no: :no: :no: :no: нельзя смеяться над больными людьми)))Классика друг
    Отгнивают ножки контактные внутри соеденительной колодки. Она по японски вроде герметичная, но постоянная влага внутри борта сделали свое дело. Поэтому если замок в борту ходит и его защитный чехол на месте то смотреть там. У себя решил вопрос заменой на трехконтактную колодку (папа-мама) от ТАЗ №9. Обжал провода засади и уже год работает без претензий. Кстати прогнить шансов меньш ИМХО поскольку открытая и вентилируется. Кстати если будете смотреть на разьем снаружи ничего криминального не видно. Сам поэтому и спотыкался. Все самое "интересное" Когда его разобрать. Пины рассыпались в руках
    Спасибо за отзыв!
    Я поставил новый комплект замков. Одна из причин и была задний борт.
    Чтобы не плодить темы. Думаю делать боди лифт или нет... Какие плюсы появятся при боди?
    ООО,с этого момента по подробнее)))Про замки,где брал,какие....вообщем колись.Да ,номерок остался,код детали
