Ринат
Крутятся обоймы подшипников на цапфе
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    4е сообщение в этой теме читал ?
    Аха,внимательно все читаю.
    Просто пытаюсь понять,где я чОЙта проип...л. Железки к концу недели приедут,вот и засираю свой мозг правильной информацией.
    • Машина: 4Runner 130 3 VZE МКПП 1993 г.в.
    Гудит передняя ступица. Имеем: матовую рабочую поверхность наружного подшипника. Но: внутренний подшипник на цапфу одевается с лёгким усилием и не проворачивается, руками снимается. Все гуд. А вот наружнвй аж болтается. Видна незначительная выработка в нижней части цапфы - цепляется ногтем (всё-таки пробега 400 с лишним) но без посинения это именно следы того самого периодического проворачивания. Берём новый оригинальный  подшипник. Продолжаю мерить ещё не ставя ступицу. Осаживая наружной подшипник глубже (туда где выработки нет) и всеравно есть прям ощутимое минимальное хождение. Начинаю вспоминать...ступичные менял при покупке порядка 100 000 тому назад и уже тогда была имеющаяся выработка (так и ставил с расчетом если, что уже сразу менять кулак) а значит сейчас поменяв просто подшипники проблем не должно особо быть. Но на душе не спокойно та выработка на цапфе даёт ощущение небольшого люфта на колесе и это не хорошо. Думаю может стоит заморочиться с распорной втулкой, этот вариант наверняка...и хрен с ним что на валу подшипник проворачиваться не будет от люфта бед больше (не просто же так подшипник загудел). Может есть у кого размеры? P.s. новую цапфу не предлагать т.к вроде и так работает и душевное спокойствие не дороже цапф.
    10 минут назад, Pegas260587 сказал:
    Вот тут крузероводы копья по этому поводу ломали.  А размеры по факту легко сам нарисуешь .
