Alexboost
ХЭЛП Подогреватель не завелся, заклинил руль и замок
    • Машина: TLC "Дракон" 80, "Желток", "Кувалда" и "Пианино"
    Поглядел на родной ключ и на новый. Да, действительно есть износ и нехилый.
    Попробовал новым - результат тот же - не проворачивается....
    разобрал панельки пластиковые, добрался до замка,
    т.к. личинку - так и так под замену, еще раз с психу новым ключом с приложением Н-ного усилия крутанул...
    в замке что-то хруснуло и он провернулся))
    ключ не вытаскивал - вдруг опять.... :surprize:
    Сейчас включил подогреватель, поеду в теплый бокс - буду смотреть что мне со всем этим делать.... :focus:
    з.ы. вопрос к Кит - опиши пожалуйста, как легко??? я попробовал, так туда ж не подлезть..... пиндец а при -25 это еще то удовольствие....((
    Изменено пользователем Alexboost
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    ставишь ключ в положение АСС и личинка должна выниматься очень просто,тебе нужно найти на корпусе фиксатор( сверху или снизу),нажать на него тонкой отвёрткой или шилом и тянуть за ключ,я так делал на пузатёрках,не думаю что здесь по другому сделано.
    вот смотри
    Находим в части замка, секретное отверстие(Внутри и расположен фиксатор)
    Переводим замок в положение АСС
    Отвёрткой или иным подходящим инструментом нажимает на фиксатор
    и без лишних усилий за ключ извлекаем механизм
    Делаем внешний осмотр,удаляем грязь,смазываем WD-40 и пробуем покрутить,если не получается,разбираем,для этого нужно с задней части снять стопор.
    Изменено пользователем oleg042rus
    У нас точно так же! Снизу фиксатор (он на силуминовом корпусе выделяется черной точкой диаметром около 3 мм), личинка вынимается в положении АСС. Её несложно разобрать, почистить и поправить. На крайняк можно сделать ключ под личинку, но у наС, например, это негуманно стоит, сравнимо с новым замком.
    :thank:"... вельмИ понЕже!!! Весьма вами благодарен!"(с)
    Занавес.
