g0rik
Продам карданы, полуоси на 80 и 105 В наличии в москве
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    Добрый День! Кардан передний нужен.
    Vin JT111TJ8007010064
    Привет Хотел спросить у вас запчасти по переднему кардану мех.кор. простой мост4\10 не остались ли.У меня вилку спереди разбило на кардане ,а так кардан в идеале.Найти нигде не могу ,а целый покупать дорого .
    Так стоп. развели смуту. Прошу вопросы адресовать мне, можно с вином-я скажу вам подойдут или нет.
    Далее по выше заданным вопросам
    приводной вал это полуось,ю палка с двух концов шлицы, один вставляется в корпус диффа, второй в ШРУС. Шрус стоит около 10тр, ни о каких 20тр речьи не идет, и в данной теме они не продаются.
    Далее по Карданам. Есть два вида карданов, на машины с вязкостной муфтой в хвосте и без, в исключительных случаях нужно замерить, на некоторые вины программа выдает оба варианта, соотношение 80% на 20%, соотвесвтенно тот кардан который в данной теме продается- входит в число 80%.
    37110-60520 Вот номер кардана, который идет на вашу машину, которая и в том числе идет с
    viscous center differential!!
    ЧТоб проверить соответствие не нужно гадать и самому искать, и ошибатся-пшите вин мне в личку или прямо сюда.
    Всем спасибо -)
    Относительно производителя-Исключительно оригинальные запчасти
    Привет. Меня интересует вилка крестовины переднего кардана на 80 -ку 97 г. мех.коробка,мосты простые 4\10.Гнездо разбило стакана крестовины.Вилка со стороны редуктора.
    • Машина: Lexus
    аппппппп
    зы-посл сообщение не увидел вовремя, извините.
    • Машина: LAND CRUISER 80 1HD-FT МКПП VX 96г ЛЕВОРУКИЙ +2 OME
    37110-60440(3711060440) Вал карданный задний, Land-Cruiser 80
    у Вас 110 см, в другой теме, http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=117862#entry1682173 , там обсуждаются карданы, кардан под этим номером 100 см. Мне это интересно потому, что у меня самого задний кардан 100 см., и надо менять уже. Я не знаю своего номера. Экзист выдаёт два номера 37110-60440 и 37110-60610. Вобщем мне нужны два кардана: передний 70 см вроде такой номер 37140-60330 и задний 100 см., а с номером этого я запутался.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    и задний 100 см.,
    А у тебя раздатка какая???
    фуллтайм
    • Машина: тлк-80
    полуоси чье производство?
    фуллтайм
    Я имею в виду с вискомуфтой или простая??
    не знаю, а как определить?
    5f905a4d87d0ce47e7d7fe51af4fcb13.gif"]http://5f905a4d87d0ce47e7d7fe51af4fcb13.gif[/url]
    Да простят меня Гор и модераторы...
    Вот...
    На фото 1 с вискомуфтой раздатка , на фото 2 без..
    Изменено пользователем Hodok
    При чем, судя по отсутствию датчика нейтрали, это обе раздатки с коробки МКПП..
    А про вискомуфту я спросил, потому , как если раздатка с вискомуфтой, то кардан короче, как раз на длинну этой самой вискомуфты.. :cool:
    Да простят меня Гор и модераторы...Вот...На фото 1 с вискомуфтой раздатка , на фото 2 без..
    значит у меня с вискомуфтой
    'g0rik', on 12 Jan 2013 - 00:18, said:37110-60440(3711060440) Вал карданный задний, Land-Cruiser 80 у Вас 110 см, в другой теме, http://www.land-crui...62#entry1682173 , там обсуждаются карданы, кардан под этим номером 100 см. Мне это интересно потому, что у меня самого задний кардан 100 см., и надо менять уже. Я не знаю своего номера. Экзист выдаёт два номера 37110-60440 и 37110-60610. Вобщем мне нужны два кардана: передний 70 см вроде такой номер 37140-60330 и задний 100 см., а с номером этого я запутался.
    - повторюсь, у Вас уважаемый g0rik есь такие?
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    куда продавец пропал?
    • Машина: Lexus
    Да не пропал он. уведомления не доходят.
    3711060610 зад 100см 389
    По переднему не мерил еще. поэтому нужен вин.
    Можно в личку так оперативнее
    Изменено пользователем g0rik
    Жаль полуоси нужны были.
