Vardex
Help! Нужна эл.схема сурфа с 2л-т
    • Машина: 4runner
    sos.gif Ситуация такая: : sorry.gif
    Двигатель внезапно на ходу заглох и с ключа перестал заводится, стартер крутит.
    При подаче "+" на один из трех выводов штекера ТНВД, двигатель можно завезти.(И еше вопросик за что отвечают эти три провода?)
    Есть подозрение что это блок мозгов 2лт, поэтому необходима методика диагностики этого двигателя.
    Если есть у кого нибудь схемы по этому двигателю, скиньте- буду очень благодарен.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    В "Легионовской" книге есть схема подключения блока управления двигателем 2L-T. Точно знаю, т.к. при замене 2L-T на 2L-TE сращивал проводки, и все время сверялся. Так что "вычислить" эти три провода можно. Если не найдешь, вечером могу посмотреть по схеме. Кстати "мозги" от 2L-T остались.
    • Машина: Surf 2L-TE
    скинь мыло в личку...пришлю схемы из книги (тока там 5 метров)
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    178619[/snapback]
    Если остальное в норме, лампы на щитке все загораются в штатном режиме, то провод от соляры и коктейля зимних дорог мог задубеть и отломиться внутри изоляции...
    У меня так перестал работать идикатор 4WD: потянул за проводки переднего датчика... обломились оба и держала их только изоляция. Внутри провода уже отломились... sorry.gif
    • Машина: 4runner
    А куда идет этот провод электромагнитного датчика? Я в принципе понимаю что он идет в мозги.Звонил. Цепь где-то оборвана. Конечно же подозрения падают на какие-то контакты,реле, предохранители, которые могут находиться в промежутке между клапаном и мозгами...(НО ГДЕ ОНИ НАХОДЯТСЯ?)
    За что отвечают остальные два провода?
    В принципе была обнаружен обрыв одного из двух других проводов, не относящихся к клапану....Но интересный момент: двигатель заводился при водаче на клапан "+",а при восстановлении цепи одного из двух других проводов, после подачи на клапан "+" двигатель перестал заводиться..............ЧУДЕСА???
    To: Vardex
    Ты для начала определись, 2ЛТ или 2ЛТЕ.
    Если всетаки 2ЛТ..
    Там сзади со стороны трубок сть клапан отсечки к нему идет один провод, Вероятнее всего он и вышел из строя.
    Для начала прозвони его.
