Lexel
Опять двадцать пять. ТОРМОЗА на 130
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER N130 3VZE АКПП 95 г.в.
    Приветствую всех. Пропали задние тормоза, да и передние стали ни к черту. Решил произвести полную ревизию. Переборка передних суппортов, с заменой всех поршней. Новые задние цилиндры. Колодки новые по кругу. Заменил тормозные трубки, идущие к суппортам и задним цилиндрам. Трубки на колдун тоже новье из меди. Колодки задние подвел к барабанам. А теперь вопрос))))) Где тормоза? Прокачиваю тормоза, как положено с колдуном. Колдун прокачивается, на цилиндры жижа не поступает. Думаю ладно, умер колдун, убираю его. На тройнике под колесом глушу трубку, остается только трубка заднего контура, которую я цепляю на тройник на мосту. Думаю ну вот оно счастье)))) Начинаю прокачивать, накачал педаль, откручиваю штуцер, а жижа течет еле еле при этом педаль не проваливается. Что такое??? С передними тормозами все ок, и прокачиваются нормально и держит тормоз. Куда рыть? Перечитал много тем по тормозам, но конкретно с такой проблемой не нашел ничего. Кстати, а куда уходит трубка заднего контура из под правого крыла? По экзисту смотрю код 44510-35010, что это? Т.е. сначала задний контур с ГТЦ идет в эту приблуду, а уже потом на задние цилиндры. У меня как бы два варианта, это ГТЦ и еще вот эта деталька 44510-35010.
    • Машина: HAILUX SURF-130 1992г. 3vze МКПП
    С проблемой такой сталкивался. Удрал все внутренности с колдуна, зимой правда нужно теперь аккуратно на педальку давить. Трубка с колдуна третяя идет на передний контур . Распечатай схему колдуна , поймешь как он работает.Так же может быть заморочка и ГТЦ . Колеса теперь берут все в раз
    Изменено пользователем Андрей 50
    • Машина: Toyota 4 Runner 2L-T,КОЖАНЫЙ САЛОН/ Honda CB1300F3
    Про назначение и работу колдуна здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=61227&pid=1151371&st=0entry1151371
    1. Прокачивать задние тормоза с колдуном на вывешенных задних колёсах - бесперспективно: колдун снижает подачу жидкости к задним колёсам понимая, что кузов кренится вперёд как при резком торможении.
    2. Исправен ли ГТЦ? В нём 2 поршня=2 контура. Если он перепускает внутри себя, то и торможение будет неэффективным.
    3. После замены колодок требуется их приработка к изношенным дискам\барабанам порядка 500км. В этот период торможение может быть менее эффективным. Задние барабанные тормоза работают менее эффективно, чем передние = будут притираться дольше. Правильно отрегулированные задние на укатанном снегу срываются в юз вслед за передними, на асфальте - юз не допускается
    Да в том то и дело, что колдун убрал, трубку пустил напрямую к тройнику на задние колеса.
    Об этом я прочитал)
    Именно поэтому, в моём сообщении 3 пункта;)
    Может 2 или 3 помогут установить причину неисправности?)
    Я так понял что деталька 44510-35010, есть не что иное как насос абс. и значит прокачивать нужно было немного подругому. завтра буду пробывать. а как узнать работает он или нет?
    Об этом я прочитал)
    Именно поэтому, в моём сообщении 3 пункта ;)
    Спс, завтра еще посмотрю ГТЦ.
    Изменено пользователем Lexel
    О! Так машина с АБС?
    С такими не занимался. Там система прокачки несколько иная - пошарь поиском.
    После включения зажигания автоматически прокручивается ротор модуля АБС. Включи зажигание ине запускай двигатель - должен услышать характерное кратковременное жужжание модуля. При его неисправности ещё обычно не гаснет лампа АБС.
    спс, скачал схему прокачки с абс. на днях пойду пробывать. о результатах отпишу.
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    Разве на 130-е ставилась АБС?? Мне утверждали что такой опции небыло
    Ставилось Как бы АБС на передние колеса. связано с рулевым механизмом тоже...
    По схеме на exist, да и так визуально, к передним тормозам трубки от ГТЦ идут напрямую, а вот на задний контур через деталь 44510-35010(как её правильно назвать не знаю)
    • Машина: toyota hilux/4runner 22r; rn135l,33gudrich,лебедь
    попробуй открутить,и отодвинуть гтц,потом снова прикрутить,если при первом прокачивании тормозуха пойдёт,а потом нет,необходимо укоротить шток в вакуумнике,(похоже нет забора жидкости из бачка)
    Сегодня проверил идет ли питание на насос абс. При включении зажигания, на пару секунд появляется питание на насос, потом щелкает релюха и питание пропадает. Кто нибудь в курсе, питание должно быть постоянным на насос? Может реле не исправно? Номер реле 88263-35070 написано на нем ABS 12V. Отодвигать ГТЦ пока не пробывал.
    • Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г
    Всё верно - накачал и отключился!
    спс, снял сегодня главный, разобрал и ...... жутко. Буду новый заказывать. О результатах после установки отпишу. Решил заказать вот этот ГТЦ BMT-048. Или есть еще варианты, кроме оригинала?
    Извените если что, но тот шток трогать крайне не рекомендуется. Там заводская регулировка зазора. Концы потом найти будет крайне сложно
    Да вроде не совсем так, он как раз и регулируется. В мурзилке про это как раз целая тема, как и что нужно мерить.
