AlexDiesel
Восстановление резьбы
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    яфигею все списиалисты накупив вставок на ближайшей помойке за три копейки дружно хают хеликойл.
    типа шаляпин говно мне рабинович напел
    ау умники прочность стали из которой изготовлен ввертыш 50hrc . про то что его не вкрутишь в сталь - пистеть о том чего не знаешь это как обычно тут :)
    и это не выточенная на кривом станке пьяным токарем из говна футорка
    а навитая проволока.
    на лабазах продают китайские подделки за три копейки они да пластилиновые.
    я оригинальным хеликойлом востанавливал резьбы в ушах заднего суппорта (туда где направляющие пальцы вкручиваются) .
    и еще по мелочам.
    пользоватся им достаточно просто
    в комплекте под определенную резьбу идет сверло. метчик для нарезания резьбы чтобы вкрутить вставку. и приспособа для вкручивания.
    засверилился нарезал вкрутил. усик откусил и радуешься.
    Эмоции для вопрошающего не интересны - ему нужно описание конкретных технологий или конструктивных решений. Пусть человек сам выбирает из предложенного.
    А громко крикнуть - не значит быть правым. Кстати, прочность и твердость - разные характеристики материала. И единицы измерения разные. Но спорить не буду - пусть ты прав!
    Корпус лебёдки алюминиевый, поэтому про алюминий! Тоже думаю поспрошать у аргонщиков, вот только где их взять нормально сделали чтоб!
    Корпус скорее всего из литейного сплава, варится плохо - охрупчивается рядом. Да и шлаки (хоть их и немного) тяжелее самого металла - вниз уйдут, снаружи не увидишь. Рассверливать под следующий диаметр тоже бесконечно нельзя - толщина алюминия должна быть 3 диаметра резьбы. А держат-то 2-3 нитки резьбы - правда, неизвестно, в каком месте. Ну, если один раз завернуть - то наверное, можно.
    Я-то мех лебедку регулярно снимаю - там тоже корпус алюминий. Наверное, только пара резьб в алюминии целых осталась. Вот поэтому и подход такой.
    Мне больше втулки по душе. Сталь по стали - хорошо!
    Ребята, всё добраться до компьютера не могу, чтоб фотки выложить. В общем, по совету Керосина, нашёл я аргонщика, заварил он самые безнадёжные отверстия, осталось шлифануть и ровно просверлить, чтоб резьбу нарезать.
    Наконец то добрался к нормальному компьютеру, глядим!
    Вот что было:post-11264-0-87313500-1363867462_thumb.jpgpost-11264-0-57892900-1363867527_thumb.jpg
    думал закручивали кровельные саморезы, а оказалось экстрактор, один обломилиpost-11264-0-21304100-1363867700_thumb.jpg
    думал попал с обломышем, а оказалось что высверлился обычным сверлом, два отверстия перерезал с м10 на м12post-11264-0-22750500-1363867804_thumb.jpg
    и сделал отверстие под ограничитель, или как он называется, видел на фотках на других лебёдках, чтоб трос с барабана не слеталpost-11264-0-72628500-1363868776_thumb.jpg
    Это было самое лёгкое, а вот половинку со стороны двигателя пришлось нести аргонщику, вот что получилось:post-11264-0-43503200-1363869289_thumb.jpgpost-11264-0-36210200-1363869393_thumb.jpgpost-11264-0-13845100-1363869425_thumb.jpg
    Потом создам тему по сборке лебёдки!
    • Машина: Land Cruiser 150
    Теперь ровнять поверхность и размечатся,сверлиться и делать резьбы желательно шаг реьбы 1.5 круче держит.
