АндрейКА-71
Завоздушивание охлождающего контура 1КЗТ-ТЕ
    • Машина: Ленд Крузер Прадо-95,г.в 2000г, прав, 1КЗ-ТЕ
    Здравствуйте, нужен совет специалистов!
    Есть Прадо-95, дв. 1КЗТ-ТЕ, пробег свыше 280тыс.км. При заводке авто, на холостом ходу, стрелка в рабочей зоне, из печки дует холодом, при прогазовке-бульканье, пробивает контур, из печки тепло. Такой же эффект при включении Вебасты. Три недели назад заметил что на ходу пропадает тепло из печки, помогает или включениеВебасты или прогазовка. Понимаю что к движку писец подкрадывается, или термостат подклинивает или голова дырявая. К стати еще и заводиться плохо стал после простоя(1-3 дня), как бензинка после мослания стартером. Возможно свечи, как проверить?!
    Извините за дубль, глючный интернет в Магадане!
    Минимум - прокладка, а так -голова в трещинах...
    Я почти год ездил с треснутой башкой. Герметиком хаигировским спасался. Но потом промывать систему маманегорюй....
    Хотелось бы конкретнее определиться с причиной!
    Только вскрытие покажет конкретную причину! У нас с вами диагноз один КаЗЕТ! Башка трещит! Заказывай автовельтовскую, клапана, болты, сальники клапанов. Размер прокладки ГБЦ посмотри под егром...Там дырдочки. Чтобы не лазить еще раз сразу ЕГР выбрось и свечки закажи
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Спасибо, Вскрытие хотелось бы отложить на самый край!
    Может быть подклинивает термостат? ;) И что проще, поменять головку или двигатель(контрактный), и где поближе к Магадану накопать запчастей(головку в сборе новую, двиг)?
    Дизеля лучше капиталить(в твоем случае ремонт или замена башки) . Б/У у тебя уже один есть.
    Может и термостат может. Но если булькает в печке то это либо уровень ОЖ низкий или газы прут в антифриз. Поищи эмульсию в масле и горловине. Аккуратно после хорошего прогрева открой горловину радиатора и понюхай. Есть запах выхлопа в антифризе или нет.
