big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #1 Опубликовано: 20 марта 2013 Ребят, подскажите пожалуйста что может быть? В общем ехал сейчас с аэропорта Домодедово,все было отлично(ехал где-то 60-80 км.ч. т.к. снег и дорога не очень)....свернул на МКАД и проезжая Вегас обороты подскочили, а скорость стала падать....я врубаю аварийку и к обочине, останавливаюсь,глушу...опять завожу, пробую включить сначала заднюю, машина не едет обороты поднимает...включаю 2-ю и машина начинает потихоньку ехать...обороты скачат 2000-4000 об., скорость 30-40...на одном из подъемов опять стала падать скорость до 0(обороты под 4000 )...остановился подождал мин. 5 и опять поехал, машина как ни в чем не бывала поехала, но сек. через 40 опять провал и скорость 40 км. так и ехал на аварийке до дома.При порковке у дома(нужно заскочить на бордюр)передние колеса заскочили а зад остался..даю газ машина не едет обороты максимальные...включаю заднюю, тоже самое.Опять подождав 5 мин. включаю драйв и без проблем заезжаю! Теперь вопрос, что это может быть, в чем проблема? ехать на диагностику? до этого были вот такие симптомы http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143342&st=0 пост 24 Заранее спасибо!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #2 Опубликовано: 20 марта 2013 Да, уровень масла и его запах посмотрю завтра, т.к. пока приехал было уже поздно и мело не по детски!но недели 2 назад уровень был внорме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tihon 0 Откуда: Москва, Коптево Машина: TLC100 4.2 1HD-FTE 2000 АКПП AHC #3 Опубликовано: 20 марта 2013 (изменено) У знакомого такие же симптомы были когда развалился бублик в коробке. Оттащили на сервис "ремонт акпп", там сняли коробку, поставили диагноз, обещали починить и.т.д., но мы поставили БУшную коробку, т.к. веры в качественный ремонт нет. Изменено 20 марта 2013 пользователем Tihon Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #4 Опубликовано: 20 марта 2013 У знакомого такие же симптомы были когда развалился бублик в коробке. Оттащили на сервис "ремонт акпп", там сняли коробку, поставили диагноз, обещали починить и.т.д., но мы поставили БУшную коробку, т.к. веры в качественный ремонт нет. так вот же, однажды уже сталкивался с ремонтниками акпп на хонду срв..одни разводилы кругом и гарантию дают всего ни чего! А нормальных мастеров не знаю в Москве. Думаю если коробке хана, буду брать б.у. ремонтировать получается даже дороже! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #5 Опубликовано: 21 марта 2013 Короче все грустно как-то! Сегодня с утра завел машину прогрел до рабочей температуры, по переключал селектор с задержками на каждом положение, измерил атф-ку- она в уровне...начал пробовать трогаться, а она не вперед,не назад вообще не реагирует!только обороты поднимает! Вот Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #6 Опубликовано: 21 марта 2013 Да, Игорек.Хорошего мало.Сначала диагностику сделай,а потом уже разбирать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #7 Опубликовано: 21 марта 2013 Да, Игорек.Хорошего мало.Сначала диагностику сделай,а потом уже разбирать. Привет Игорек!Да я уже понял,что попал! Думаешь компьютерная диагностика покажет что- нибудь? Скорее придется снимать и потом уже дефектовать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #8 Опубликовано: 21 марта 2013 Я думаю найдешь тогокового спеца со сканером. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #9 Опубликовано: 21 марта 2013 Будем искать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #10 Опубликовано: 21 марта 2013 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=29912 А может он тебе поможет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 132 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #11 Опубликовано: 21 марта 2013 Будем искать! Позвони gorik---у него есть хороший спец по коробкам АКПП. Мой сосед по даче от него в восторге. В Кунцево соседа разводили на новую коробку. А спец заменил клапан и все стало в ажуре. Удачи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #12 Опубликовано: 21 марта 2013 Игорь, Александр спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #13 Опубликовано: 21 марта 2013 Надеюсь отделаешься малой кровью. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #14 Опубликовано: 21 марта 2013 (изменено) Ссылку которую дал в конце своего 1-го поста, там не вместилось продолжение сообщения,в общем в той теме мой пост 24 ! Изменено 21 марта 2013 пользователем big83 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #15 Опубликовано: 21 марта 2013 Ребят , на електронную диагностику можете не ехать , мах что можно сделать , так это померять линейное давление, после того как убедитесь что уровень масла в коробке в норме . Только мерить давление толку нет , в разбор АКПП на диагностику . Да и про бублик , заметили правильно , он тоже участвует . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #16 Опубликовано: 21 марта 2013 Интересно, если задумаюсь ставить б/у коробку, смогу ли я поставить 5-ти ступку вместо 4-х? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lexey76 128 Откуда: moscow-vladivostok Машина: LC80(1HDT, ARB еще ARB еще ARB и бла бла бла) , LC200 #17 Опубликовано: 21 марта 2013 Нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Управляться она как будет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
big83 6 Откуда: Москва (Чукотка Билибино) Машина: TLC 100 TD 4,2 лифт подвески +2" #18 Опубликовано: 21 марта 2013 Понял! Жалко, конечно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
