kzn1056
Течет антифриз из колокола между коробкой и двигателем
    • Машина: TLC-100
    Доброго всем времени суток!!Вот такая у меня случилась беда.утром проснулся завел машину с брелка она отмолотила минут 20 я вышел и гляжу под машиной лужа антифриза и даже чуть течет рядом.Сверху смотрел ничего не видно!решил ехать на сто.Приехал сверху посмотрели вроде они ничего не увидели,Потом подняли на подЪемник снизу где колокол ну соединение коробки и двигателя отгибают пластину от туда ручьем побежал антифриз!теперь хотят снять паука и посмотреть есть ли там утечка!!Вот меня интересует что там может бежать и вообще может ли?
    Изменено пользователем kzn1056
    Нажо посмотреть пробки блока! Если может течь то только от туда. Случаем не устанавливал подогреватель 220 в? Ну и конечно паатрубки С.О. питающие печки!
    Изменено пользователем dimarik TLK 80
    • Машина: TLC-100
    была такая идея с пробками блока!!Ну на улице не мороз так минус 6!Залит антифриз всю зиму тьфу тьфу нормально!Не подогревателль не устанавливал!Тока газ стоит ну с ним проблем не было!А не может течь с трубки которая от помпы отходит стальная такая под пауком?И как пробки проверить придется скидывать коробку и все к ней прилегаюшее?
    • Машина: TLC-100
    Просто не хочется чтоб обманули эти стошники!кстати авто 2002 год бензин 4.7
    По этому поводу не могу сказать ничего, так как у самого 80-ка! На ней облазил все, и знаю что и как!
    • Машина: TLC-100
    Ясно спасибо!
    Что то по схеме особо ничего не понятно! Может из под корпуса термостата?
    • Машина: ______________
    смотри
    • Машина: TLC-100
    Да вот смотрю а вижу фигу!!На сто сняли всетаки впускной коллектор пространство между двумя головами все наполнено антифризом!а все оавно не могут понять откуда туда натекло!
    Может с патрубков печки ? По идее завести и глянуть.
    • Машина: Toyota 4Runner 3мяу 130 (90 г.), МКПП, 33" лифт подвески, лифт 2,5", силовой передний
    вытри все насухо и заведи на минуту. Потом (если у тебя залит антифриз с пигментом) ультрафиолетом проверь потеки, самая высокая точка будет искомой зоной.
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Течет скорее всего через резиновое уплотнение 97671-24019 от помпы к трубке , а может и трубка 16206 подгнила.
    Изменено пользователем Alex4x4 (AVL)
    • Машина: TLC-100
    все таки заехал на сто!!Сняли верхний впускной коллектор и стартер!Между двумя головами там есть пространство.вот это пространство было заполнено все антифризом и выливалось через задние отверстия и попадало в отверстие колокола и там копилось!трубка которая отходит от помпы была в нормальном состоянии. но сли смотреть на двигатель то ближе к его началу справа там от куда то сочился антифриз просто не знаю как называется.и скапливался между головами!собрали погоняли вроде никуда не девается и не бежит все сухо поезжу посмотрю!
    • Машина: TLC-100
    всем спасибо за помошь!!!
    • Машина: TLC-100
    завел утром поработала вроде все нормально подтеков нет!
    • Машина: Toyota LC-100
    Приветствую! Недавно стал обладателем LC-100, и столкнулся схожей проблемой. Также течь антифриза с картера АКПП (соединение двигателя и АКПП). Чтобы не создавать новую тему, Подскажите кто сталкивался, и как решали эту проблему. Куда лезть, что смотреть. Сверху посмотрели, подтеков не увидели.
    • Машина: z22a
    3 часа назад, Игорек89 сказал:
    Заглушки в торце блока 2 штуки, сгнили, без снятия коробки ничего не увидите.
    Изменено пользователем bbn
    • Машина: Land Cruiser 100 2005 г., Land Cruiser 80 1997 г.
    В 12.11.2017 в 22:00, bbn сказал:
    апну тему. А если дизель 1 HD FTE? там тоже нужно посмотреть эти заглушки? Просто тоже появились подтеки антифриза
    • Машина: z22a
    да, синим в головке, зеленым в блоке1hd-ft.jpg.97c1ea4bef94d1ea969fae74a2a46d46.jpg
    9 часов назад, Правовик сказал:
    Самое простое - трубки-шланги на печки.
