BORISF
подсветка панели prado 95 дизель (почти оптитрон)
    • Машина: Hilux surf 185
    Конечно. Всем интересно будет. Если можно с фото.
    вот рабочее
    00a6c588331a912fe49a2442a90866e0ee4568ea
    фото нет потому как влёт делалось , на работу надо было
    можь когда в красные стрелки буду переделывать нафотаю ... :buzz:
    • Машина: Prado95
    самое интересное это как снять и поставить стрелки.
    ну и как подсветить их тоже очень интересно, в гугле ничего по 95-му нет.
    вопрос, а как регулируется яркость? отдельным блоком? я так понимаю плавный розжиг тоже будет работать. я планирую ваш девайс с такой схемкой поставить: http://umat.ru/2013/03/15/optled41/, будет работать?
    ножницами стрелки снимаются , там под ними старая подсветка от ламп , вытачивается под диод, диод клеится на суперклей , выводы припаиваются к месту где лампа стояла
    самый гемор выставить стрелку бака , если температурой понятно , ПРОГРЕТЬ ДВИГЛО И ПОСТАВИТЬ СТРЕЛКУ , то с баком , проблема , темболее она силиконовая
    • Машина: Prado95
    по стрелкам не нашел лучше совета как - заправить полный бак, подклеить под стрелки бумажный скотч, отметить все положения(я так понял на зажигании), снять стрелки, собрать по отметкам.
    а какой диод идёт под стрелки? красный белый? может есть модель, фото?
    я старые разобрал которые на подсветке стояли
    Может и будет? а оно надо? ИМХО. максимум лучше просто как нибудь задержку стрелок сделать и то лишнее наверно, и так все нормально
    • Машина: 4Runer 2005 rest 4.0 V6
    Интересно на 185 4Runner бензин когда планируете?
    Нет
    счас отчет буду делать
    вчера WIS сделали , у него круче смотрится, реально, я свою подшатал , но сегодня тоже переделал
    на фото будет пересвечивать в жизни по другому
    00a771e56b5f1a25643870074ada0b4b92c2d68f
    чего и как ;)
    сымаем ставим на стол смотрим
    скидываем стекло с переду и черняшку (АККУРАТНЕЕ С ЗАЩЕЛКАМИ, ЛОМАЮТСЯ НА РАЗ, ОСОБО НА СТЕКЛЕ, ДОСТАТОЧНО С ВЕРХУ ВСЁ ОТЩЕЛКНУТЬ )
    переворачиваем , и откручиваем все  винты , собираем их по размеру , ибо они разные
    00a771f8628533f6f48cd6c83eb64bf26c24661d
    от все стрелочники откручены..ПОМЕТИТЬ ТОПЛИВО И ТЕМПЕРАТУРУ , они одинаковы внешне, при сборке чтоб гемороя не было  :laugh: я перепутал на коленке в машине переделывал
    все родные подложки оставляем они пожоще чем накладки, скручиваться будут в две
    сымаем стрелки
    стрелки парные , так что ничего не перепутается
    раскручиваем ,.. НУЖНА ХОРОШАЯ ШЛИЦЕВАЯ И РЫВКОМ А ТО ШЛИЦЫ ПОРВУТЬСЯ НА ВИНТЕ
