Mike--
Сколько проставок надо для боди-лифта Tlc-78?
    • Машина: Были 78 и Y60.
    Нигде не нашёл, сколько точек крепления кузова...
    10, а на какую высоту решил подрасти?
    Подрасти решил на 60 мм.
    Какие-нибудь засады есть? Чего там надо ослаблять-удлинять, какие-нибудь трубочки-проводки?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    Удлиннять: тормозные шланги и сапуны. Переносить крепления радиатора
    А зачем боди? Проще подвеску лифтануть и надежней.
    JEEPpopotam
    Не всё сразу, граждане! :D
    Всему своё время.
    • Машина: Prado 78, 1 KZ, 35
    Рычаг раздатки забыли тоже надо регулировать.
    А вообще боди больше 2" не рекамендуют из за соображения безопастности. ;)
    • Машина: коллекция 7x и пр
    ну допустим на 2" рычаг раздатки трогать не треба, а во рычаг мехлебедки работает не совсем уверенно :( , и о какой безопасности идет речь:
    1 повышается риск при столкновении с препятствием повышается риск смещения кузова относительно рамы?
    2 повышается центр тяжести что черевато в поворотах и на косогорах?
    3 становится более опасно забираться и вылазить из высокой машины :D
    Михаил74
    1 конечно же
    Михаил74
    1 конечно же
    да конечно подобный риск существует но к сожалению это самый дешовый способ поставит большие колеса без ну разве только арки резать :( что не всем по душе.
    А к бодилифту можно подходить по разному поднять на:
    1) хоккейные шайбы,
    2) сделать проставки из капролона,
    3) сделать проставки из металла
    первый вариант самый дешовый но и самый опасный по тому как шайбы резиновые и как следует утянуть кузов не удаётся и получается что кузов гуляет
    второй вариант является как бы промежуточным межу первым и вторым, из плюсов можно отметить что данные проставки можно хорошо "утянуть", также они не ржавеют, а к минусам относятся не жеская фиксация проставок к кузову
    На мой взгляд самый лучший вариант бодилифта это изготовление проставок из отрезков трубы большого(ф65-75мм) и маленького диаметра (вн.Ф12-14мм) которая выполняет роль втулки, так вот в отрезк большой трубы вставляется отрезок трубы маленького диаметра затем с торцов привариваются металлические пластины толщиной 3-5 мм. для повышения надежности применяются заводские болты Ф12мм (в оригинале 10мм) для этого требуется рассверлить отверстия в шайбах подушек. и самое главное это после сборки и выяления что все работает нормально проставки обвариваются каждая в нескольких точках.
    Конечно последний вариант самый трудоемкий но как мне кажется он является самым безопасным.
