Wladziu
Помощь нужна. Размер болта торм суппорта
    • Машина: УАЗ Патриот
    Прошу помочь.
    Родственник выехал на 60-ке. В пути пропали тормоза. Кое как доковылял до своей дачи.
    Выяснилось, что лопнула трубка, подводящая тормозуху к суппорту.
    Купим медную, изготовим замену. Но...
    Причиной стала утеря одного из болтов, крепящих суппорт.
    Чтобы подобрать замену - нужны диаметр, шаг резьбы и длинна.
    Так болт вроде диаметра 12, шаг 1,25.
    откорректировано
    12-1.25PX38-23 - это маркировка болта
    думаю 12мм - диаметр
    1,25 мм - шаг
    38 мм - резьбовая часть
    23 мм - цилиндрическая часть
    Изменено пользователем Wladziu
    • Машина: LJ-78
    BJ60,FJ6#,HJ6#
    *12-1.25PX38-23 Это то что дает каталог. Под рукой нет, чтоб измерить, но для доехать можно использовать колесный болт от классического таз-а.Испытано на себе, "доехать" растянулось почти на целый год.
    Спасибо за вариант
    • Машина: TLC60, 2H
    То есть второй болт сохранился? Они там совершенно одинаковые. По образцу подобрать в любом автомагазине. Я, во всяком случае, подобрал без проблем (больно гнилой был один болт).
    • Машина: -Toyota Land Cruiser HJ 60 `83 / Yamaha XJR 1300
    Несколько лет назад попал в аналогичную ситуацию. И вот на заметку: потерял я болт по причине сгнившей резьбы, когда стал вкручивать новый, ее там просто не оказалось. Через какое то время переделывал тормозные магистрали на медь, и при установке суппортов с затяжкой положенным моментом поочередно словил прокрут. Сгнила резьба на самом кулаке. Нарезал новую, болты чуть большего диаметра подобрал. Пришлось немного расточить отверстия в суппорте.
    Всем спасибо.
    Хорошо, что потерялся, а не обломился.
    По целостности резьбы - не знаю.
    Подобрать по второму - это можно, но для этого надо к нему 70-80 км в деревню сгонять, а потом назад вернуться, купить и еще раз сгонять.
    Попробую сразу по параметрам купить и отвезу. Не подойдет - вот тогда и образец привезу.
    • Машина: TLC60, 2H
    Покупаете достаточно длинный болт М12х1,25 с полной или почти полной нарезкой резьбы (лучше в грузовом магазине, на камазах таких резьб хренова гора). На месте отпиливаете от него лишнее.
    • Машина: TLC60
    Toyota 90101-12060 Болт i.gif 26.03.13 7 65,46р.
    Куплены были болты разной длины, заказан родной.
    Однако случился вариант ДенисЪ'а. Резьбы нет как таковой. Болт как у Винни Пуха - входит и выходит.
    Прийдется перезать.
    Всем спасибо за отклики.
    Кстати, что уважаемые коллеги думают на тему впендюривания в кулак футорки. И резьбу для родного болта нарезать можно, и сверлить только кулак надо, а суппорт не трогать.
