magazin69
Распредвал с VVT-i впускной или выпускной?
    • Машина: Land Cruiser
    На 2UZ-FE с VVT-i шестерня VVT-i расположена на впускном или на выпускном распредвале? Т.е. впускные распредвалы ближе к центру мотора?
    На 95% уверен что на впускном, но что-то гложат сомнения, а сам я его не видел.
    Кстати, из-за чего может сломаться впускной распредвал?
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Смотри описание правда на английском http://www.moranbahweather.com/toyota/ncf/index.html 2UZ-FE ENGIN
    • Машина: Тундра 1 неогороженная SR5 лифт, пневма, Бильштайн.
    C 2004 VVTi ставят на всех валах. А как может сломаться распредвал?
    Скорее всего масло не меняли вовремя... там же всё за счёт смазки и определённого его давления связано... походу каналы все забитые в этих валах. Хотелось бы про пробег данного движка узнать... да и как его эксплуатировали.
    Кривой перевод из того, что выше выкладывал, чтобы понятнее было из описания
    КЛАПАН МЕХАНИЗМ
    1. общий
    - Каждый цилиндр имеет 2 впускных и выпускных клапанов 2. Впускной и выпускной эффективность увеличивается на
    средство больше общей площади порта.
    - клапаны непосредственно открывать и закрывать 4 валов.
    - потребление валы приводятся в движение ремень, в то время выпускных клапанов приводятся в движение через шестерни
    на впускном распределительных валов.
    - VVT-I контроллер установлен на передней части каждого впускного распределительного вала варьировать впускного клапана.
    - Внутренняя прокладка типа регулировочные шайбы, которые позволяют большее количество подъема клапана, используются.
    2. распределительный вал
    - валы выполнены из сплава чугуна.Кулачка были холод обработке для повышения истиранию
    сопротивления.
    - масляный канал предоставляется в впускной распределительный вал для подачи моторного масла на VVT-I контроллера.
    - времени ротора для VVT-я датчик подается на впускного распределительного вала для определения фактического положения
    впускного распределительного вала.
    - выпускных клапанов приводятся с помощью редукторов на впускном распределительных валов. Механизм передачи ножниц используется
    на распределительного вала выпускных клапанов для контроля зазора и подавляют передачу шума.
    3. автоматический натяжитель
    Автоматический натяжитель состоит из пружины и
    масляный амортизатор, и обеспечивает правильную ремня
    напряженность на все времена.Автоматический натяжитель
    подавляет шум, создаваемый ремень ГРМ.
    Изменено пользователем Old racer
    Ерунду спросил, на самом деле. Если VVT-i одиночный (одна шестерня), то естественно он на впускном вале стоит.
    А вот лучшее объяснение принципа работы:
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CNPofSfALDY
