don
вытекает масло из родной лебедки aisin
    • Машина: TLC 80VX НD-T
    Предыстория такая - лебедка была отпрофилакчена в сервисе с разборкой и заменой масла. После дня стоянки обнаружил лужу масла под машиной, вернулся в сервис, все внимательно посмотрели якобы течь неоткуда, масло подлили, на следующий день такая же картина. Переливают лишнего и оно стекает или не может такого быть? Откуда там течет обычно? Может маунал по ней у кого то есть?
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Долей масло, барабан с тросом поверни руками градусов на 90. Утром посмотри. Течет обычно сальник барабана. Если он новый, а шейка барабана в раковинах - тоже потечет.
    Изменено пользователем Карлуша
    по порядку, сперва сальники барабана, потом сальник двигателя(легко проверить, декстрон течь будет с дренажной трубочки мотора)
    как раз голосую за сальник мотора. его часто выпихивает, я даже шайбу туда подкладывал, чтоб не давило
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Ну и порванную прокладку под крышкой исключать не стОит... :think:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 105
    Меняй оба
