Morrison
6 Норма
О Morrison
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 10/30/1972
    Новокузнецк
    Крузер, рыбалка, пиво...
    Павел
    Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
5106 просмотров профиля
  1. Благодарствую! Залезу, посмотрю чего с ней.
  2. Да, с АКПП. Спасибо, это проверяли . Скинули разъем с этого так называемого "Ингибитора", ничего не изменилось. Так... Погоди. Возле рычага? А мы снизу, под машиной отключали.На самой АКПП.
  3. Всем счастья! Периодически стала возникать странная проблема, не стала нажиматься черная кнопочка, что над замком зажигания. Соответственно ключ зажигания не поворачивается из положения "ACC" в положение "LOCK" и не вытаскивается из замка. Пару раз даж на ночь оставлял ключ в замке, бросив сверху тряпку, чтобы всяких злодеев не смущать. На следующий день всё опять работает, нажимается, поворачивается, вытаскивается... Утомило это меня, полез разбираться. Система забавная. Нажатие кнопочки блокирует крохотный соленоид. При подаче напряжения на него сердечник втягивается и не дает нажать кнопку. При снятии напряжения пружинки выдвигают сердечник, кнопка освобождается, нажатие на нее возможно, ключ поворачивается. Здесь всё логично и понятно. Непонятно, почему в положении "ACC" не снимается напряжение с соленоида. Откуда оно там берется? В схеме в "Мурзилке" этого соленоида не нашел. Провод от него уходит в косу, потрошить её чет лениво . Собственно, вопрос! Чем управляется этот соленоид, откуда идет сигнал на разблокировку замка зажигания? Куда копать? Временное решение - отключил разъем на питающем проводе, соленоид теперь постоянно обесточен. Но хотелось бы вернуть систему в заводское состояние...
  4. Интересуют: 1) Main relay, оно же - реле ТНВД. 85915-60030. А впрочем, пофигу. Лишь бы по форм-фактору подходило. Пойдет и с другой маркировкой и даже с другими разъемами. Провода и перепаять немудрено. 2) Трос ручника на 78-й 3) Отбойник заднего моста
  5. Фух, стоило только нажаловаться в сообщество крузероводов, и тут же снизошло озарение! Коллективный разум умеет транслировать умные мысли в глупую голову! Почитал начало темы, погремел извилинами, пошел смотреть питание SPV от Main relay. Я ж проверил только управляющий сигнал, а про питание не смекнул... Итого, в сухом остатке - мокрая релюшка. Снаружи вполне неплохо выглядит, при измерении сопротивления появляется много вопросов ,при вскрытии - Хотел сразу выкинуть. Поковырял зубочисткой, продул ротом, протер тряпочкой. подключил. Блин, ну до чего же живучие у нас машинки!!! Но релюшку, конечно, всё равно заменю. С такой порнографией под капотом ездить нельзя. Всем спасибо, кто в теме с самого начала и натолкнул на мысль!
  6. И снова здравствуйте... Опять грабли. Но теперь с нюансами. Предыстория. Из ТНВД, с самого низа подтекала соляра. Капельками. Соответственно, насос завоздушивался и при простое больше суток машинка заводиться не хотела. Родная ручная помпочка, как обычно, не качала, да еще и тоже сопливила. Поменял насосик ручной подкачки, дотянул до весны. С приходом тепла проблемка практически ушла, перенес ее решение на осень. Вчера после почти двухсуточного простоя с брелка не завелась. Вышел, открыл капот, долго тилибонькал помпочку, накачалось до жесткости. Ключ на старт, с полпинка! Весь день проездил без проблем. Сегодня история повторяется. С брелка с двух попыток не завелась, не стал мучить, пошел подкачивать топливо. На удивление, до жесткости накачалось быстро, с 4-5 нажатий. Но, хоть бы хрен по деревне! Даже попыток завестись не делает... Фары, как водится, протер, колеса попинал. Привлек соседа крутить ключ зажигания, сам прессую помпочку подкачки. Безрезультатно. Откручиваю трубку с форсунки, солярка не брызгает. Провод на клеммы и на разъем SPV, но не напостоянку, а очень короткими импульсами. Щелкает, падлюка! Опасаюсь спалить клапан 12 вольтами, поэтому не подключаю его к проводам, а продолжаю дрюкать касаниями проводов к контактам фишки... При прокрутке стартером солярка начинает брызгать немного, а двигатель делает попытки завестись, идут вспышки в цилиндрах. Кстати, а насколько сильно должна брызгать соляра? Никогда не приходило в голову проверять на рабочем двигателе... Делаю вывод, что SPV скорее жив, значит собака порылась в управляющем сигнале. Мультиметром измеряю напряжение на фишке от компьютера на SPV. При включении зажигания - 5 вольт, при прокрутке - мультиметр не успевает за импульсами, показывает что-то в районе 3 вольт. Делаю вывод, что комп жив и сигнал выдает. Так какого хрена этой собаке надо???
  7. Не скажу, какой именно материал, но пластиковое покрытие есть, однозначно. Правда из-за времени оно может быть местами потерто и побито, но, полагаю именно оно и должно обеспечивать скольжение в соединении.
  8. Не, снял задний. Из-за него до релюшек не добраться. Они ж в крыле спрятаны прям за ним. Думаю, клемма давно там уже дурковать начала. Сама клемма вражеская, родную сломал несколько лет назад. А тут еще старательно маслал стартером, когда двигатель не мог завести. Вот она и сдулась совсем...
  9. Ну что ж... Докладаю всё, как есть. Тапками не кидать! Хотя, если 33 МТ, то валяйте! На машине щас один аккумулятор - тот, что побольше, передний. Второй - дома. Всё равно он мешает до релюшек добраться, а мотор и на одном чудно заводиться должен. Раньше так было... Короче. На эвакуаторе на СТО. Электрик кидает провод для прикуривания с минуса одного аккумулятора на минусовую клемму другого. И, о слава Макаронному Монстру, стартер крутится, двигатель запускается... Сцуко, ведь были мысли второй килятор всунуть на пробу... "Да нет, какой смысл, они же в параллель!" Короче. минусовая клемма большого аккумулятора пригорела в месте соединения с проводом... Всех делов было - снять клемму, отсоединить от провода, зачистить, затянуть, и насладиться звуком стартующего с полпинка дизеля... Мораль: поиски проблемы начинай с простого! З.Ы. Ну хоть пропавшее питание комплюхтера я сам нашел и восстановил... З.З.Ы. И иппонские названия цветов проводов теперь знаю, как пишутся! Практически в яблочко!!! Ответ засчитан!
  10. Да сам в шоке.. Тоже не вижу связи, однако факт налицо... Да эт я понимаю. Другое дело, что в реале все выглядит несколько сложнее. Проводка далеко не в первозданном состоянии, видимо установщики сигналки там подключались для блокировки запуска, или еще что-то... К сожалению, пока не было возможности тщательно и с пристрастием покопаться в авто, только зацепил обратно главное реле. Зима, темнеет рано. Да работа ещё, шоб ей... Как будут новости, поделюсь обязательно
  11. Иппонскую схему надыбал. Вечером буду изучать катакану...
  12. Мужики, ну сфотайте тогда страничку со схемкой этого реле, плиз... Весь тырнет на уши поставил, не нашел новой редакции букваря. А ссылки на схемки, что у нас на форуме висят, все старые и недействующие. Подключил вчера свободные провода по памяти и логике, чет пока победы нет. Недостающие лампочки (накала свечей, "проверь двигатель") загорелись. Зато другая печалька. Стартер не срабатывает. Втягивающее трещит, как при дохлом аккумуляторе. Снял, зарядил, хотя по вольтметру и плотности он вполне живой был. Ничего не поменялось. Или где-то накосячил при подключении, или что-то ещё и с реле стартера. Получается, что на втягивающее слишком малый ток приходит, не хватает его полноценно включить.
  13. Ну, естессно, собака порылась в другом месте. Провода от "Main kampf relay" отгнили. Раздолбайство наездника налицо... Печалька в том, что ХБЗ, как оно тама правильно должно подсоединяться. Чет изоленты пона**еверчено, скрутки какие-то сельскохозяйственные... У кого есть схемка, как это безобразие на электронном дизеле должно подключаться, поделитесь, плиз... Буду премного благодарен. В книжках отечественных нет KZ-TE, только старый добрый KZ-T. А в тамошних схемах такой релюхи я не нашел...
  14. Так... По простому варианту у меня не бывает... Снял комплюхтер, вскрыл. Невинен, как третьеклассница. Ни вздутых кондеров, ни потеков, ни еще какого-либо криминала не обнаружено. Выпаивать и мерить емкости я вряд ли буду. Электронщик из меня ещё тот... Есть шанс, что затея может добром не кончиться. ЗЫ. А может тогой, может просто питание на комплюхтер не приходит? Чет я тупанул, ни предохлики не посмотрел, ни измерил напругу на входе. Щас соберу этот страшный ящик обратно, пойду проверю...
  15. А всякие мощные реле под капотом слева - они между собой только через ЭБУ связаны? Дырка в подкрылке прогнила, грязюки туда накидало, думаю, может там контакт утерян...
