    • Машина: ленд крузер 100
    :sos: Сегодня заехал на сервис и был вынесен приговор:
    1-гудит подшипник левой полуоси!
    2-есть люфт 5-6мм на заднем кордане, на подъемнике переключая передачи были толчки,сказали надо перибирать мост!
    Вопрос:
    1-Меняется ли подшипник отдельно или же с полуосью вместе?И что ещё меняется при замене полуоси?
    2-Как убрать люфт?
    Машина:Ленд крузер 100, 2003 г.в.,бензин!
    Заранее спасибо!
    1) меняется. сразу менять и сальники
    2) регулировать пару.
    1). Он точно гудит или на сервисе сказали?
    2). Залезть под машину, покрутить кардан и посмотреть-пощупать, где там люфт. 5-6мм (по окружности фланца?) - ничего не надо делать.
    Ok.Спасибо,буду ковыряться.
