Hi4x4Lux
Дребезжание в районе педального узла Hilux 2013 3.0.
    • Машина: Toyota HILUX 2013/3.0/Престиж+
    Добрый всем день!
    Hilux 2013 3.0. Новая машина. При тряске по кочкам что-то дребезжит в районе педально узла.
    Жаловался официалам, посмотрели, сказали что всё в норме.
    Сначала думал что это особенность данного авто.
    Поговорил с другим владельцем, оказалось что у него такого стука нет.
    Слышал что не только у меня такая проблема.
    Может кто подскажет что за чудеса?
    ну это как минимум надо в район педального узла заглянуть
    Заглядывал.
    Всё на месте.
    Поэтому и спрашиваю.
    скорее всего что то просто движется на неровностях и ударяется о рядом расположенное, нужно подергать, пошерудить всё, что там болтается. поглядеть пристально, может чего и обнаружится. поскольку проблема не у всех подряд я думаю 100% ответа никто не даст, только самостоятельно искать и клавиатура с интернетом тут не поможет))
    • Машина: ТЛС 100 VX, 2003 г.в., ГБО BRC 4 поколения, подвеска Влад Питер & Ярослав ТЛС
    После сервисменов всегда найдется что исправить....
    Сигнализацию, блокираторы устанавливали?
    Сигналку ставили.
    Но звук грубый металлический.
    Впечатление как будто либо педаль либо рулевой вал гремит
    • Машина: Hilux 13', BFG AT 31", LC105
    99,9 % что это поперечный люфт тормозной педали. Возьмись за нее рукой и пошатай влево/вправо. У меня такая же фигня, когда на скорости по грейдеру идешь)))
    Урвал с пикап-клуба:
    "На все про все 20-25 мин.
    Для тех кто боится лезть, все просто.
    Требуется:
    2 ключа на 14
    Напильник
    Снимаем руками пружинку 47101А
    С нижней оси - снимаем руками стопор (90468-16012) с оси 47264А
    На верхней оси - откручиваем гайку 90178-Т0062 с болта 90105-Т0112
    Вынимаем педаль.
    Далее стачиваем втулку 47124А на 1мм
    Собираем и наслаждаемся тишиной)))"
    Изменено пользователем LoG@N
    Спасибо!
    Надо будет попробовать пошатать педаль.
    Если устраню таким образом, обязательно отпишу.
    Самому надо и педалью заняться и колодками (звенят на грейдере), но что то со временем никак((((
    • Машина: Прадо 150
    ага и у меня есть такой стук на грейдере как раз в районе педалей. попробую придержать педаль тормоза на кочках.
    Я когда по грейдеру иду около 50-60 км/ч, дребезжит педаль и клацают колодки передние. Тормоз прижимаешь слегка и тишина, даже слышно становится как амморты посапывают))))
    Кстати, проверяйте давления в шинах. ОД мне уже второй раз 2,7 очка вкачивают на ТО)))
    • Машина: Прадо 150
    подрезал втулку на педали тормоза и все стуки ушли, ура!
    Рад, что помогло)))
