    • Машина: СУРФ KZN185 1KZ-Te Куллерный TLC Прадо 95 5VZ МКП Европа
    Писану про Бодик .
    С капролоном не заморачивался.Взял профильную трубу 60*60 порезал на кубики под болт в профиль вварил втулку(отрезок трубки) чтоб к токарям не бегать.Заварил донышки,грунтанул ,покрасил. Цена вопроса метр трофилиной 140рэ и несколько электродов.
    Может кому в Пользу будет
    • Машина: Нету
    Гы...
    куски трубы 60х60 - это жесть, площадь опоры меньше, чем у штатных опор.
    это колхоз, батенька, к хорошему не приводит.
     С чего же площадь меньше чем у продажных компектов???
    • Машина: Нету
    Гы, ну читайте форум, именно после таких "продажных" комплектов приходится ремонтировать кузов, ибо лопается в точках опор
    такие комплекты - зло
    • Машина: TLC105 (STDmix)
    Жду,недождусь)))
    Привет, всем!
    Процесс вживления "правильного" боди-лифта в 105-ку (от Tikk"а и Вани Керосина) прошел успешно.
    Сегодня буду у машины в сервисе - сфотаю маФинку...
    Есть ньюансы - расскажу всем интересующимся ...
    • Машина: TLC-105 STD, 1HZ, 1999, MT MTZ 305/70 R16
    Пиши в теме, все кто интересуются прочитают, и будет тебе почет и уважение соконфетников.
    Ну и фотки ждем :popcorn:
    Изменено пользователем rs3000
    Оки, поехал делать фоты.
    • Машина: Нету
    это радует. с учетом того, что еще 2 детальки я должен.
    никак они до Вани не доберутся.
    Серег, в кратце:
    1. Удлинитель рулевого вала для боди-лифт комплекта на TLC105 не требуется (вал при лифте вылезает мм на 3-4)
    2. Удлинитель раздатки (пока я от тебя его не получил) скорее всего потребуется
    3. Пластины (2шт.) для изменения крепления радиатора - не самый удачный вариант, правильнее (так и сделали) - высверлили точки сварки креплений радиатора и переставили радиатор выше (заново точечно подварив)
    4. Одна из опор (или 2-я или 3-я), сейчас точнее сказать не могу, требуется заменить те шайбы, которые в биди-комплекте на шайбы другого размера (кажется нужны меньшего размера)
    5. Другая опора подошла хорошо
    6. Болты нужны немного другой длины (кажется, чуть длинее)
    Прошу строго не судить, я что то мог перепутать, т.к. пишу со слов мастера и по памяти. Детали обязательно уточню!
    И ВСЕ ЖЕ, МОЯ 105-КА БЫЛА ПЕРВОЙ!!!
    • Машина: Нету
    1. Удлинитель рулевого вала точно требуется для тлк100. но тут совершенно разная конструкция рулевого. Верю.
    2. таки да, нужен.
    3. тут вопрос спорный. мои пластинки вварить проще и быстрее. но не настаиваю.
    4. вообще не понял. нужно больше информации. шайб в комплекте не было!
    6. в комплекте 2 вида болтов. 4 шт длины 160 мм - это третьей и четвертой опоры, 2 шт длины 210 мм - первой опоры. какие были коротковаты?
    ЗЫ. поздравляю!
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    Фотке?
    Фотке?
    + 1
    Терпение,друзья,терпение...
    Пока, к сожалению, до сервиса так и не добрался.Как доберусь,обязательно отфотаю.
    Машинка сейчас на антикоре от Толи Фрейна (отмыта снизу), потом поеду ставить полученные подкрылки от Maks"а, а заодно и сфотаю "правильный" боди-лифт от Tikk"а )))
    • Машина: Нету
    долго ты
    сам удивляюсь, на самого себя. более полу года собирался вкатить подвеску 4" в 71-ю, в итоге не нашел ничего лучшего, как на новогодние работать ;)
    и таки почти сделал
    Фотке?
    Хотя бы одын.  :applaude:
    • Машина: TLC60_2H, TLC60_12HT, TLC105_1HD-FTE, SachsMadAss125 8(915)3562124
    Ждём фото!
    Борь, так наверно и не дождёмся.
    • Машина: Нету
    фото сделаны на моей машине
    но оно сотка
    пробег после бодикка 5000 км
    первая опора - капралон, с проточкой для фиксации металической шайбы приклееной к резинке штатной опоры
    вторая - проставка под сайлент, который поднимается вверх вместе с кузовом
    третья и четвертая - кубики с фиксацией на поперечине кузова боковыми лепестками опоры и с фиксацией металлической шайбы резинки опоры
    пятая - аналогичка второй, только размеры чуть другие, она немного больше второй. на фото ее нет, у мну там бампер мешает сфоткать
