WITWIT
Хромированные накладки на зеркала с подсветкой- как установить?
    • Машина: lx470
    Разобрал.. ёмаё.
    Паяльником греть тоже малоэффективно или паяльник надо ватт на 100500 т.к кронштейн - офигенный радиатор.
    Высверлив шляпы первого зеркала, за хвос винты тоже не хотели выкручиваться, хвост стачивался. 1 винт пришлось высверливать, получилось аккуратно и даже не убил штатную резьбую.
    При разборе второго зеркала, грел газовой горелкой хвосты винтов, это тема, вывинтились легко и быстро.
    Перебрал глючивший механизм складывания, передернул контакты моторчика (в собранном состоянии к нему не подлезть), механических повреждений не заметил. Пока работает.
    Вместо винтов завинтил на фиксатор резьбы болты из нержавейки. Головка на 8 четко помещается.
    • Машина: lx470
    Мужики, кто подключал повторители поворотников, подскажите пожалуйста, где удобнее это сделать?
    Вчера ковырял, хотел подключить около реле прерывателя, но там жутко не удобно и резать провода совсем не хочется.
    Может кто знает в какой фишке искать провода уходящие на задние поворотники?
    По механизму складывания правого зеркало - точно знаю что с механикой у меня все хорошо и моторчик перебрал - бодрый.
    Но сука сегодня утром оно опять не сложилось!
    Вчера, на всякий случай, сделал засаду на глюк, повесил на фишку в двери, параллельно питанию складывания зеркала, лампочку для контроля. Питание не пропало, но зеркало не сложилось, че за хрень не понятно.
    • Машина: Toyota Sequoia 2005 SR5
    По не складывающемуся зеркалу...у меня все стало ок после замены зеркального элемента...проводка похоже
    • Машина: lx470
    Провода затемнения и подогрева зеркального элемента никак не могут влиять на складывание.
    Для чистоты эксперимента можно поменять 2 провода которые идут на складывание, попробую. Еще была мысль перекинуть местами левый/правый электронные блочки управления моторчиком складывания и сами моторчики. Но не помню, блочки идентичны или левый/правый различаются.
    Друг, я даже не пытаюсь тебя в чем-то убедить.
    У меня было 1. Не с первого раза складывалось. 2. Когда задним ехал и зеркало опускалось, потом снова D и зеркало оставалось на месте. 3. Со временем часть зеркала осталась затемненной, часть нет.
    Заменил на европейское и все ок.
    • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
    я подключал к релюхам под рулём которые.
